En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el chasis 9K54B, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía al pin 11 del OZ9902EGN, que actúa como entrada de retroalimentación.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9902EGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
[hidvip]
Advertencia Previa / Alcance del Informe
Este informe técnico ha sido elaborado en base al análisis de un modelo de mainboard y un panel de display específico (50", 55", 58", 65", etc).
Los componentes identificados (IC Driver, resistencias de sensado y valores asociados) corresponden exclusivamente a esta configuración particular de hardware.
El procedimiento descripto se presenta únicamente como un ejemplo de referencia técnica, orientado a ilustrar un método posible para la reducción de corriente en el sistema de backlight mediante la modificación del circuito de control de LEDs.
1. Identificación de Componentes
Dependiendo el modelo de Display y cantidad de Leds, el equipo puede usar uno o dos IC Driver (1 o 2 Canales).
Las resistencias encargadas de controlar la corriente de los LEDs en cada canal son:
Canal 1 (IC4B2: OZ9902EGN)
Resistencias conectadas al Pin 11:
R4B15, R4B16, R4B17, R4B18 y R4B19, de 2.7?.
En algunos casos puede existir una resistencia de 1?, depende del modelo.
Mediciones antes de la modificación:
Voltaje LED (VLED): 50.9V
Corriente LED (ILED): 550mA
Potencia LED (PLED): 27.9W
Canal 2 (IC4B3: OZ9902EGN)
R4B63, R4B64, R4B66, R4B67 y R4B58, de 2.7?.
2. Modificación
Para reducir la corriente suministrada a los LEDs, se debe realizar la siguiente modificación:
Retirar 2 resistencias de 2.7? en el Canal 1.
Se pueden retirar R4B15 y R4B16 (o cualquier par dentro de las listadas).
Retirar 2 resistencias de 2.7? en el Canal 2.
Se pueden retirar R4B63 y R4B64 (o cualquier par dentro de las listadas).
Efectos de la Modificación
- Voltaje LED (VLED) después de la modificación: 47.3V
- Corriente LED (ILED) después de la modificación: 320mA
- Potencia LED (PLED) después de la modificación: 15.2W
- Impacto en el brillo: Se observa una reducción de brillo debido a la menor corriente suministrada a los LEDs.
- Impacto en el consumo: Se reduce el consumo de energía en aproximadamente un 45%.
Consideraciones Finales
Antes de realizar la modificación, verifique los requerimientos de corriente del backlight para evitar una reducción excesiva del brillo.
Asegúrese de que la disipación de potencia dentro del OZ9902EGN siga dentro de los límites operativos seguros.
Es recomendable medir la corriente de salida luego de la modificación para verificar que el ajuste sea el adecuado.
Nota Importante
Las modificaciones presentes en este informe son tentativas y deben ser evaluadas por el técnico reparador en cada caso particular. Una disminución de corriente implica una reducción del brillo del backlight, por lo que cada equipo debe ser analizado para garantizar un nivel adecuado de luminosidad y consumo de corriente, sin comprometer la funcionalidad del sistema.[/hidvip]
