NOBLEX DJ32X5000 MODO REFRESCO
dylan723
Mensaje por dylan723 »
BUENAS NOCHES QUERIA HACERLES UNA CONSULTA TENGO UN TV NOBLEX DJ32X5000 EL CUAL NO ENCENDIA MICRO EN CORTO POR DESCARGA ELECTRICA CAMBIE LA MAIN PERO ME ENCIENDE MODO REFRESCO. ALGUNA SOLUCION A ESTA INCOMPATIBILIDAD CON EL PANEL. MUCHAS GRACIAS
claudiotirense
Re: NOBLEX DJ32X5000 MODO REFRESCO
Mensaje por claudiotirense »
hola como andas? tengo el mismo problema pudiste solucionar?
marcelogentile
Mensaje por marcelogentile »
buen día, proba cambiando la eeprom de una placa a otra
dylan723
Si si eso hice colega. Solucionado. Muchas gracias
luigivillarreal
Mensaje por luigivillarreal »
hola colegas ,hay alguna otra opcion para solucionar este problema? me paso que cambie monoplaca y salia solarisada la imagen,quise cambiar desde el modo service y quedo en modo refresco,le habia instalado el firmware previamente pero seguia igual,creyendo que habia hecho algo mal,use otra placa ,y me paso exactamante lo mismo,ahora tengo 2 con el mismo problema,ayuda porfavor
u207
Mensaje por u207 »
Un dato de este TV , panel LSC320AN10 es muy comun que tenga fugas internas y bloquea casi todas las tensiones de Tcon , solo queda 3,3v. y 1,8v. --- la reparacion real es cambiar panel --- pero , cortando las lineas CKV de un lado o del otro (es cuestion de probar , por ley de Murphi siempre cortamos primero la que no es , en ese caso hay que reconectar vias y cortar del otro lado) . Esto es un "parche" pero por mi experiencia todos quedaron bien . adjunto imagen ..
Arielriv
Mensaje por Arielriv »
Si cambias la configuración del panel id desde menu de servicio y queda modo refresco. Tuve ese problema y lo solucione con el control remoto y entrando al menú de servicio a ciegas con los siguientes pasos...presionamos la casita ...luago 6 veces derecha presionar ok ...1 ves derecha ok...abajo 8 veces ok...presionar 1969 luego presionar la tecla engranaje ⚙️ ....luego derecha una ves y abajo 9 veces y presionar ok ahí estaríamos en projec id....y hacemos arriba ok y el tv de apaga y nos indica que ya cambio el projec id ..y listo ya quedo como estaba..espero les sirva mi humilde aporte..
