Solicito firmware equipo de audio Sony MHC-V02
Llegó este equipo de audio Sony MHC-V02 sin audio y sin realizar todas las funciones( no sintoniza emisoras), al realizar un cold reset el equipo queda tildado, desde ya muchas gracias.
Re: Solicito firmware equipo de audio Sony MHC-V02
Hola buenas tardes , pudiste solucionar el problema?
enchufe777
- Usuario
dejo firmware sony MHC-V02 OK.
y reparacion confidencial
no funciona usb ni parte de las teclas no resetea
mielectronica
- Usuario
Realic el pago de socio premiun y no m permite acceder a descargar el dato firmware
enchufe777
- Usuario
subo de nuego. por pedido de varios tecnicos que dicen no poder descargar los archivos.
Buenas tardes, consulto, del firmeware que subieron como OK, hay algo en especial al momento de cargar el bin en la memoria eeprom? Gracias.
enchufe777
- Usuario
pudo descargar el archivo.? de lo contrario avisar. graciasmielectronica escribió: 27 Dic 2022, 11:10 Realic el pago de socio premiun y no m permite acceder a descargar el dato firmware
Hola tecnicos, tengo el mismo problema, resetear de fabrica no me funciona, tampoco puedo descargar el frimware. Que subio el amigo mas arriba, ayuda porfavor :C
EDITO: encontré una posible solución para quienes no puedan hacer el restet, donde se le congela o no hace el procedimiento correcto, no lograba que hiciera el reset. Copio textual la solución entregada por el usuario WALTERHEIT13 de yoreparo.com, los creditos para el.
"lo que hice fue llevar el lector laser bien contra el motor, lo fui llevando, haciendo girar el engranaje del mecanismo, lo dejé bien contra y realice de nuevo el reset con las teclas guita y mega bass y quedó pronto, por ahí a alguien le sirve"
Buenas !! - Es la solucion . Poniendo el lector del CD al centro , donde acciona la llave , permite hacer reset (encender , precionar juntas "GUITAR" y "MEGA BASS" por unos segundos) y queda funconando perfecto . Mil Gracias por el dato !!!nachoska8 escribió: 17 Jul 2023, 17:52 Hola tecnicos, tengo el mismo problema, resetear de fabrica no me funciona, tampoco puedo descargar el frimware. Que subio el amigo mas arriba, ayuda porfavor :C
ELloko2018
- Usuario
Hola, tengo un problema con el mismo equipo que No Funciona PAIRING BLUETOOTH, enciende todo pero no aparece la señal de bluetooth, me marca en el displey del equipo bluetooth pero cuando intento conectar no pasa nada. Alguno tuvo el mismo problema?
Amigo me pasa igual, pudiste hayar la solucion?ELloko2018 escribió: 20 Sep 2024, 21:33 Hola, tengo un problema con el mismo equipo que No Funciona PAIRING BLUETOOTH, enciende todo pero no aparece la señal de bluetooth, me marca en el displey del equipo bluetooth pero cuando intento conectar no pasa nada. Alguno tuvo el mismo problema?
La falla radica en que los motores del cd. ya sea el motor de desplazamiento (SLED) o el el motor de giro (SPIN) se ponen resistivos y hace que de múltiples fallas.
Si los medís en ohm debe medir entre 14 a 22ohm. si esas mediciones no son por lo que comento recomiendo cambiarlos o aplicarle limpia contactos, hacerlos girar y volver a medir a ver si el valor en ohmeaje.
Ya soluciones varios equipos de la misma manera.
Espero les sirva
Saludos!
Espero les sirva
Saludos!
