RSAG7.820.6531
RSAG7.820.6531
Modelo: HLL-5055WC
Codigo: RSAG7.820.6531
Input: 100Vac-240Vac 50HZ
Output: 12V/3A; 16V/1.5A; 200V/400mA
Diagrama: Faltan algunos valores de componentes :?
RSAG7.820.6531.pdf
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.6531
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6531
Pafalcon
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por Pafalcon »
adaleju escribió: 16 Mar 2022, 11:15 Hola! Molesto su atención si alguno puede facilitarme el valor de las siguientes resistencias que están destruidas haciendo imposible saber su valor:
- R904
- R965
-VD902
Todos componentes SMD. Quedo atento a su respuesta. Muchas gracias! :)
Aviso por las dudas que estos valores no figuran en el diagrama posteado arriba :cry:
hola los valores de R904 es de 68ohms R965 es 22 ohms y VD902 es T4 Saludos.
adaleju
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por adaleju »
Muchas gracias!!!!
dmst62
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por dmst62 »
Hola. Subo en circuito de esta fuente (RSAG7.820.6531) con los valores de los componentes de la etapa Backlight. Como se habían quemado varios componentes: V901, V902, R961, R904, R962, R965, VD901, VD902, N901 (LX27901ID) y tenia que esperar en pedido de los mismos, aproveche para medir los componentes y compartirlo.
RSAG7.820.6531 Modificada con valores en el Backlight.pdf
iusar
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por iusar »
Hola amigos, estoy buscando la forma de bajar la corriente del backlight en esta placa por medio de hardware como se acostumbra a hacer.
El ic driver del backlight es el LX27901ID. Busque en el foro y no encontré nada. Es fácil hacerlo desde el software pero no es la idea de este pedido que realizo.
Re: RSAG7.820.6531
según el diagrama , las resistencias que miden el retorno de corriente por los leds son
r938, r939, r940,r941 y r982. Así que sacando algunas de estas resistencias deberia bajar la corriente por los leds
