RSAG7.820.6531
RSAG7.820.6531
Modelo: HLL-5055WC
Codigo: RSAG7.820.6531
Input: 100Vac-240Vac 50HZ
Output: 12V/3A; 16V/1.5A; 200V/400mA
Diagrama: Faltan algunos valores de componentes :?
RSAG7.820.6531.pdf
RSAG7.820.6531 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard RSAG7.820.6531.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6531
RSAG7.820.6531 – Diagnóstico y reparación del Driver LED LX27901
En este apartado se incorpora un video técnico como complemento visual a la ficha técnica de la fuente de alimentación HISENSE RSAG7.820.6531 utilizada en televisores LED.
El material documenta un procedimiento de diagnóstico y reparación sobre la etapa Driver LED basada en el circuito integrado LX27901, mostrando una metodología de trabajo que permite verificar el funcionamiento del controlador sin necesidad de conectar el panel ni las tiras LED originales.
Se trata de una técnica especialmente útil cuando existen sospechas de fallas en el driver, transistores de potencia o circuitos de excitación asociados.
Síntoma reportado
El televisor presenta falla en el sistema de retroiluminación LED.
En muchos casos este tipo de avería se manifiesta mediante:
  • TV sin imagen con audio presente.
  • Backlight apagado.
  • Encendido momentáneo de LEDs y posterior protección.
  • Destrucción recurrente de transistores MOSFET del driver LED.
  • Activación de protecciones sin causa aparente.
Video técnico de referencia
En el siguiente video se muestra el procedimiento completo de diagnóstico y verificación funcional del Driver LED LX27901:
Pafalcon
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por Pafalcon »
adaleju escribió: 16 Mar 2022, 11:15 Hola! Molesto su atención si alguno puede facilitarme el valor de las siguientes resistencias que están destruidas haciendo imposible saber su valor:
- R904
- R965
-VD902
Todos componentes SMD. Quedo atento a su respuesta. Muchas gracias! :)
Aviso por las dudas que estos valores no figuran en el diagrama posteado arriba :cry:
hola los valores de R904 es de 68ohms R965 es 22 ohms y VD902 es T4 Saludos.
adaleju
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por adaleju »
Muchas gracias!!!!
dmst62
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por dmst62 »
Hola. Subo en circuito de esta fuente (RSAG7.820.6531) con los valores de los componentes de la etapa Backlight. Como se habían quemado varios componentes: V901, V902, R961, R904, R962, R965, VD901, VD902, N901 (LX27901ID) y tenia que esperar en pedido de los mismos, aproveche para medir los componentes y compartirlo.
RSAG7.820.6531 Modificada con valores en el Backlight.pdf
iusar
Re: RSAG7.820.6531
Mensaje por iusar »
Hola amigos, estoy buscando la forma de bajar la corriente del backlight en esta placa por medio de hardware como se acostumbra a hacer.
El ic driver del backlight es el LX27901ID. Busque en el foro y no encontré nada. Es fácil hacerlo desde el software pero no es la idea de este pedido que realizo.
Re: RSAG7.820.6531
según el diagrama , las resistencias que miden el retorno de corriente por los leds son
r938, r939, r940,r941 y r982. Así que sacando algunas de estas resistencias deberia bajar la corriente por los leds
