TPM17.7L LA
TPM17.7L LA
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251
Modelos:
32PHG5102/77
43PFG5102/77
49PFG5102/77
TPM17.7L - 3122 785 20433.pdf
[Firmware] TPM17.7L LA
Firmware Chasis TPM17.7L LA
TPM17.7L_012.002.025.001.zip
TPM17.7L_012.002.055.001.zip
raul1884
Re: TPM17.7L LA
Mensaje por raul1884 »
Como estan. alguien sabe como conectar el programador rt809h a la memoria emmc?
julianfc
Re: TPM17.7L LA
Mensaje por julianfc »
raul1884 escribió: 16 Jun 2019, 16:50 Como estan. alguien sabe como conectar el programador rt809h a la memoria emmc?
Hola Raul1884. Aunque llega tarde la respuesta. Aquí están los puntos de conexión.
Hay que sacar R4001, R4012 y R4013. También hay que puentear ambas patas del cristal y conectarlas a masa. El punto VCC está del lado de abajo de la placa.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TPM17.7L LA
[Configurar mainboard] TPM17.7L LA
[Datos de Memoria / NVM] TPM17.7L LA
¿Qué es el NVM en televisores Philips?
El NVM es una memoria no volátil utilizada en los televisores para almacenar datos esenciales del sistema, como:
Configuraciones del panel (identificación del modelo y ajustes de imagen).
Datos del hardware (tipo de sintonizador, opciones de audio y video).
Configuraciones de usuario (idioma, brillo, volumen, etc.).
Historial de errores para diagnóstico en el servicio técnico.
¿Por qué es importante?
Cuando se cambia la placa principal (SSB) o el panel de la TV, el nuevo hardware puede no reconocer los ajustes adecuados, lo que genera fallos en la imagen, como:
  • Pantalla invertida (cabeza abajo).
  • Colores distorsionados o solarizados.
  • Problemas en la configuración de imagen.
Para solucionar esto, se carga un archivo NVM correcto que contiene la configuración adecuada para el modelo y panel del televisor.
El NVM es fundamental para el correcto funcionamiento del televisor tras una reparación o cambio de componentes.
Descargar archivo NVM:
El archivo NVM para el modelo y panel en uso.
32PHG5102_1A058_NVM.zip
32PHG5102_AN10_NVM.zip
32PHG5102_AT01_NVM.zip
32PHG5102_WX226_NVM.zip
43PFG5102_LVA430HVN01AK_NVM.zip
43PFG5102_LVA430HVN01AR_NVM.zip
43PFG5102_LVG430DUYA1AG_NVM.zip
49PFG510_TPT490F2-FHBN0_NVM.zip
