PHILIPS 32PHG5102/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 32PHG5102/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32PHG5102/77
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251 ← Ver más información
PowerBoard: 715G7734-P01-005-002H ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 32PHG5102/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 32PHG5102/77
TPT315B5-1A058.L S24C (Codigo: 214)
TPT315B5-1A058.L S28A (Codigo: 218)
TPT315B5-AN10.S SH02L (Codigo: 232)
TPT315B5-WX226.K S4850Y (Codigo: 225)
TPT320B5-AT011H S011D (Codigo: 235)
TPT315B5-AN10. S SH02B (Codigo: 229)
TPT315B5-WHBN85.K SD850A (Codigo: 230)
TPT315B5-WHBN85.K SDN30A (Codigo: 231)
PHILIPS 32PHG5102/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 32PHG5102/77.
Actualización de software PHILIPS 32PHG5102/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Versión 012.002.025.001
TPM17.7L_012.002.025.001.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
PHILIPS 32PHG5102/77 - Solución a "No funciona Netflix"
Informe Técnico - PHILIPS 32PHG5102/77
Falla:
No funciona la app Netflix. Aparece un mensaje de error y no reproduce el video.
leo_tecnico
Re: PHILIPS 32PHG5102/77
Mensaje por leo_tecnico »
buenas tardes tengo este led , acabo de cambiar el panel y la imagen me sale invertida ( pata para arriba ) entre al modo service: menú-1999-retorno entre al ítem panel flip cambie de off a on apague el led volvi a encender y el led sigue igual queria saber q mas puedo hacer para invertir la imagen ??? gracias
nico_alj
[Informe] PHILIPS 32PHG5102/77: solución para imagen invertida
Mensaje por nico_alj »
Hola muchachos, acá les dejo la solución para imagen invertida:
Para los casos en los cuales cambiamos de SSB o Panel y nos muestra imagen invertida (Cabeza abajo) o bien “solarizada”, debemos cargar la que corresponda al tipo de Modelo/Panel que tengamos. Para hacerlo, procedemos igual que si fuera un archivo .pkg , es decir:
1) Se desenchufa el TV de línea, mientras está encendido (No en Stand By).
2) Se coloca el archivo raíz NVM en un Pendrive (Lo sacamos de la Carpeta contenedora y lo pasamos al mismo).
3) Colocamos el Pen en el Puerto USB1 / USB2.
4) Enchufamos el TV nuevamente a Línea; comenzará la carga ,indicándonos en Pantalla “Software upgrade in progress…”, y en unos 30 segundos o menos , se reiniciará solo, ya con la imagen en posición correcta y con tonalidad normal.
si no funciona probar con los otros nvm.
si se queda sin imagen probar con la secuencia 062598+menu+nº(figura en la etiqueta)
PHILIPS 32PHG5102/77 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC PF7708BS
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILIPS 32PHG5102/77, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por una serie de resistencias de bajo valor, conocidas como resistencias de sensado.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía suministrada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima permitida en el circuito.
Al reducir el número de resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total, lo que reduce la corriente suministrada a los LEDs.
Esto resulta en una disminución del brillo del backlight y una menor disipación de potencia.
PROCEDIMIENTO.
lamica
[Información Técnica] PHILIPS 32PHG5102/77
Mensaje por lamica »
A fin de completar toda esta excelente información subo el manual de servicio del aparato.
Juan X
Re: [Informe] PHILIPS 32PHG5102/77: solución para imagen invertida
Mensaje por Juan X »
nico_alj escribió: 01 Mar 2018, 17:53 Hola muchachos, acá les dejo la solución para imagen invertida:
3) Colocamos el Pen en el Puerto USB 2.
Buenas!!
Nico, en 43PFG5102/77 en USB2 no hace nada, sí lo tomó al pendrive en USB1.
Gracias por la data! (de las 3 opciones ninguna giró la imagen, en mi caso, panel del LG42LD655)
Si la imagen es correcta y solo se ve al revés no cambies el código del panel. Marca con el remoto "1999+menú".
Entra al menú de servicio y baja varios item hasta llegar a panel filp si está en off cámbialo a on o viceversa.
Apagas el tv, lo volves a prender y así debería girar la imagen.
062598+menú+(***)código del panel , es para cuando tenemos la imagen mal, solarisada, doble o fuera de escala.
Espero te sirva
allmusiccba
Mensaje por allmusiccba »
hola! quiero confirmar que funciono perfecto y también agradecer al colega nico!! muchas gracias por este aporte
PHILIPS 32PHG5102/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 32PHG5102/77.
PHILIPS 32PHG5102/77 - Configurar Mainboard / Project ID
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! aporto mi experiencia con un LCD PHILIPS 32PHG5102.
Falla: Dice AOC con imagen invertida, previamente la fuente estaba quemada.
Problemas: Se intentó cargar los software de Philips y no funciono ninguno, no los registra. También los NVM y tampoco los cargaba, aún siendo la placa del PHILIPS 715G-MOF-B00-004K que traia originalmente :?: . intente con los codigos de Panel 062896+MENU+ (---), ni siquiera hizo algo. Entre a MODO SERVICE con MENU+1999+ TECLA RETROCESO, cambiando el PANEL FLIP en la posición 34 creo por ON si estaba en OFF o viceversa y nada.
Solución: se cambio la placa MAIN por otra identica, pero esta vez decía Philips é imagen invertida. Le carge el 3ro NVM y funciono bien.
Nota: no intente cargar la memoria EMMC porque no vi que estuviese aquí. Lo mas raro es que la placa es la misma pero decia AOC.
wincomiguel
Mensaje por wincomiguel »
A alguno le pasa estando en la ultima version TPM177L_V012.002.068.001 que YouTube por momentos se clava en cargando como si el internet se cortara y no retoma mas? Me esta pasando eso todo el tiempo con uno aca y ni restaurando ajustes de fabrica ni los ajustes de fabrica de la aplicacion youtube ni borrando los historiales se acomoda.
pindonga123
Mensaje por pindonga123 »
Alguien podra ayudarme? En ese de querer invertir la imagen cambie flip on por off o visceversa no recuerdo y ahora la tele no prende mas ja ja, o sea prende el backligt pero no aparece el logo ni nada.
bebytoom
Mensaje por bebytoom »
Hola quería aportar mi experiencia con este modelo lo que me resulto después de probar todo lo relacionado en este post y no Tener éxito fue cambiar el ic U402 que está en la parte de atrás de la main el problema mío fue con dicha main ya que fue eso lo que cambié y tenía la imagen invertida y solo sé solucionó cambiando este ic espero le sirva a alguien
bernalito
Mensaje por bernalito »
bebytoom escribió: 19 Sep 2025, 17:35 Hola quería aportar mi experiencia con este modelo lo que me resulto después de probar todo lo relacionado en este post y no Tener éxito fue cambiar el ic U402 que está en la parte de atrás de la main el problema mío fue con dicha main ya que fue eso lo que cambié y tenía la imagen invertida y solo sé solucionó cambiando este ic espero le sirva a alguien
Muchas gracias por tu aporte amigo, me sirvio Abrazo
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
Hola, alguien sabe como desactivar el "modo eco", el TV se utiliza como monitor y el modo eco es muy molesto.
Lolo.com
Mensaje por Lolo.com »
Hola buenas se puede invertir la imagen a través del menú oculto?? Gracias
