Led Noblex 24LD857HT
daneducos
Mensaje por daneducos »
Hola tengo un Led Noblex 24LD857HT que no me guarda los cambios, cada vez que lo apago arranca en tv digital y volumen fuerte.Puede ser el firmware?
guante
Re: Led Noblex 24LD857HT
Mensaje por guante »
Hola daneducos, puede tratarse de un tema de configuracion / firmware, podrias hacer la prueba de realizarle un reset o bien en caso negativo actualizar firmware
En este enlace hay mucha info disponible:
http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 57ht#p5620
Saludos y comenta como te fue!
Nota: Para descargar los archivos tenes que ser usuario premium !
daneducos
Restaure parámetros de fabrica y no funciono.
Actualice el firmware y tampoco funcionó.
El tv funciona pero si lo apago del control se va siempre a la fuente tv digital/aire, pierde la fecha y el volumen se va a 30 no importa en el volumen que lo tenga al momento de apagarlo, puede ser la eeprom?
Tampoco guarda los cambios dentro de Factory menu .Dentro de Design menu hay una opción Saving Mode tienes idea para que es?
guante
La opcion saving mode creo que esta relacionada al ahorro de energia nada mas, cosas como apagar por inactividad o disminuir el brillo de pantalla. No estoy seguro si trae una eeprom tipo 24lcxx. Creo que los ajustes los guarda en una Spi pero no estoy completamente seguro. Podrias probar de reemplazarla. Antes controla los voltajes en la misma.
