SANSEI TDS2332HT
SANSEI TDS2332HT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANSEI TDS2332HT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANSEI
Modelo: TDS2332HT
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5268 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo SANSEI TDS2332HT
Descargar manual de servicio del equipo SANSEI TDS2332HT
HISENSE HE315GH-E71: ← Ver más información
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
  • NOBLEX 32LD858HT
  • JVC LT32DA330
  • JVC LT32DR330
  • SANYO LCE32XH11
  • PHILCO PLD3213HT
  • SANSEI TDS2332HT
  • ILO LDH32ILO2
SANSEI TDS2332HT - Se bloquea
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
SANSEI TDS2332HT - En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC
Síntoma:
SANSEI TDS2332HT - Al cambiar de canal se ven franjas de ruido
Síntoma:
LHD32N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
SANSEI TDS2332HT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SANSEI TDS2332HT.
Firmware / Datos de Memoria: SANSEI TDS2332HT
Datos de Memoria:
SANSEI TDS2332HT, configurado para display HISENSE HE315GH-E71;
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D.
Incluye actualización.
N50 = AT24C32A (EEPROM)
N50_AT24C32A.zip
N55 = MX25L3205 (FLASH)
N55_MX25L3205.zip
SANSEI TDS2332HT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor SANSEI TDS2332HT.
SANSEI TDS2332HT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANSEI TDS2332HT.
SANSEI TDS2332HT - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor SANSEI TDS2332HT.
SANSEI TDS2332HT - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor SANSEI TDS2332HT.
SANSEI TDS2332HT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANSEI TDS2332HT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5268, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, mejorando la estabilidad del sistema y reduciendo el estrés térmico sobre el conjunto de iluminación.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito de sensado asociado al controlador AP3843, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada al backlight.
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5268: Controlador AP3843 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y ayuda a prevenir fallas prematuras del backlight.
SANSEI TDS2332HT - Fuente inestable / Falla arranque suave
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5268, pueden presentarse fallas asociadas al sistema de arranque suave, afectando la estabilidad inicial de la fuente y el correcto encendido del televisor.
Este tipo de problema suele generar comportamientos confusos durante el diagnóstico, como arranques erráticos, bloqueo de la fuente o tensiones que no se estabilizan correctamente.
Para comprender el funcionamiento del circuito de arranque suave, identificar las causas de la falla y aplicar el procedimiento de corrección adecuado, se recomienda consultar el siguiente aporte técnico:
👉🔗 [Aporte] RSAG7.820.5268: Falla en el sistema de arranque suave. 🔗👈
La revisión detallada de este circuito resulta clave para resolver este tipo de fallas y restablecer el funcionamiento normal del equipo.
