JVC LT32DA360
LED 32" JVC
JVC LT32DA360
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor JVC LT32DA360 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: JVC
Modelo: LT-32DA360
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P00 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0) ← Ver más información
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Descargar manual de usuario del equipo JVC LT32DA360
Descargar manual de servicio del equipo JVC LT32DA360
  • SKYWORTH SEL320HY(CD0-B00) - CSOT ST3151A05-8 Ver.2.1
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.25A, LVDS-30P1C8B-015C
  • SKYWORTH SEL320HY(CD0-B01) - CSOT ST3151A05-8
  • SKYWORTH SEL320HY(LD0-B00) - LGD LCD320DXJ-SFE1 (T-CON 6870C-0442B)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.33A, LVDS-30P1C8B-015C
  • NOBLEX 32LD874HT
  • SANYO LCE32XH15
  • JVC LT32DA360
  • PHILCO PLD3225HT
  • SANSEI TDS1532HT
  • ILO LDH32ILO4
  • TONOMAC TO-3216-HD
*PIONEER PLE32HRN3
JVC LT32DA360 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor JVC LT32DA360.
1. Descargar el FIRMWARE
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
6. Reinicio.
- TV encendido en Modo CATV.
- Presionar SOURCE.
- Luego secuencia 3 1 9 5.
JVC LT32DA360 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor JVC LT32DA360.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
JVC LT32DA360: Reemplazo de placa Main
El TV quedo solucionado.
Conclusión:
