5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0)
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SKYWORTH 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0).
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0)
Detalle:
U6: TEA1733T
U8: OZ568GN
Q1: AOTF10N65
D11, D11A: LV10T100D
D12: MBRD10200CT
168P-L3L027-K0.pdf
5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0) - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0).
Mediciones Eléctricas 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0)
pablo_franchi
Re: 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0)
Mensaje por pablo_franchi »
tengo esta misma fuente y no me arranca ya cambie U6 y ZD3 quien puede ayudarme o quien tiene diagrama de dicha fuente.
Hola Pablo, podes descargar el circuito siendo usuario premium:
Link --> app.php/page/CuentaPremium
Tenes alguna tensión??
Debo suponer que el fusible F2, el mosfet Q1 y todos sus componentes estan revisados y en buenas condiciones.
- Revisar si los diodos de salida estan en corto, D11 y D12.
- Revisar Zener ZD7=15V y ZD8=33V que no esten en corto. Son zener de proteccion.
- Asegurar un buen funcionamiento del sistema de control de tensión U3=TL431, U2=PC817. Para controlar esta etapa retiro la fuente del TV (descargar C1) y la desconecto de todos sus cables. Con una fuente externa coloco tensión (12.5V a 13V), a la salida de 12V (Catodo de D11). Si todo funciona bien en el pin1 de U3=TL431 tengo que medir un poco mas de 2.5V. Esta tensión deberia activar U2=PC817 (encender led interno del opto).
Medir la resistencia entre los pines 3 y 4 de U2=PC817. Debemos medir baja resistencia (150 a 50 ohm), esto indica que el opto esta funcionando bien junto con todo el sistema de control de tensión. Si la fuente arranca sabemos que no va a superar los 12V que corresponden.
- Para que arraque el U6=TEA1733 tiene que tener tensión en el pin1 VCC (VCC de arranque 18V a 22V), al enchufar la fuente recibe tension de arranque por las resistencias R6, R7... R13. Cuando arranca se auto-alimenta por la tension del diodo D7 (Tension de trabajo 12Vmin a 22Vmax). Segun mis mediciones VCC = 19.8V.
Revisar las resistencias R6, R7... R13 todas = 1M.
- Ademas es necesario que en el pin5 VinSense tenga tensión, segun mis notas aproximadamente 1.6V.
- Revisar las resistencias R18 = 120K, R19 a R23 = 1M, R24 = 220K.
Datasheet TEA1733 --> http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... T_P_LP.pdf
pablo_franchi
MUCHISIMAS GRACIAS POR TU AYUDA¡¡¡
pude solucionar el problema¡¡¡¡ era un zener zr3 que le estaba errandole al valor y no me dejaba que arranque u6. lo cambie y salio andando de maravillas¡¡¡¡
juanca_x8
Re: [Mediciones Eléctricas] 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0)
Mensaje por juanca_x8 »
Hola te consulto, en D15 en standby tengo solo 31V está bien así? al darle encendido no me encienden los leds, ya desarmé el panel completo y medí uno x uno y esta ok todos... los leds son alimentados con 30v 30v ?? saludos y gracias
Hola juanca, esta bien los 30v en d15 cuando esta en Stby.
Cuando enciende tiene que tener 60V en D15.
juanca_x8
Martín escribió:Hola juanca, esta bien los 30v en d15 cuando esta en Stby.
Gracias por responder si es así, voy a probar resetearlo con el modo servicio, los leds estan todos ok desarme todo el panel para comprobarlo y la orden de encendido de los leds se da tambien ya lo comprobé... saludos
juanca_x8
Al dar encendido no pasa a 60v se queda en 30v en d15.. se escucha como un ruidito a oscilacion y ahi queda...
maxidream
Mensaje por maxidream »
Hola podrian alludarme con la misma fuente en D7 tengo 3v lo cual no entiendo por que tengo ese valor y lo que viene de las resistencias R7- R8 Y R13 tengo 5v
medi todos los diodos y estan ok
esta fuente usa el tea1733 como oscilador y D7 es el diodo que rectifica la tension que viene del choper, vos tenes 3v porque la fuente no arranca y esa tension viene de R5 que trae corriente desde la linea esta corriente hace cargar a C4 y cuando este llega a unos 20V el tea1733 arranca y la corriente a vcc ahora la provee D7https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1733AT.pdf.
Medi todo, si esta todo ok, yo cambiaria el tea
Pablosan
Mensaje por Pablosan »
Alguna ayuda, misma fuente, el TEA1733 lo cambié y lo que hace es en pata 1 varía desde 15 a 19 V y baja y sube..en pata 5, 1.5volt la parte COLD (fria) tengo 2.7 volt, donde tendría q tener 12 volt..y en 7.2 v en D12, 7.3 v en Q7 y D15...será el ZD3 que trabaja mal. Con el tester me marca bien.. muchas gracias.
Pablosan escribió: 26 Oct 2021, 15:46 Alguna ayuda, misma fuente, el TEA1733 lo cambié y lo que hace es en pata 1 varía desde 15 a 19 V y baja y sube..en pata 5, 1.5volt la parte COLD (fria) tengo 2.7 volt, donde tendría q tener 12 volt..y en 7.2 v en D12, 7.3 v en Q7 y D15...será el ZD3 que trabaja mal. Con el tester me marca bien.. muchas gracias.
La tension en pata 1 esta Ok, lo que pasa es que el tea cuando llega a pasar los 19v arranca, ve un problema y corta. Por eso hace esa oscilacion (arranca y corta y asi indefinidamente)
Zd3 esta como protector para que la vcc no supere el valor de 27v para no quemar al tea, hasta lo podrias sacar y la fuente andaria bien igual.
Yo miraría los circuitos de proteccion y realimentacion.
Pin5=sensado de la tension de entrada (ahi tenes un zener de 3v3 para limitar la tension por proteccion y una serie de resistencias de alto valor que se pueden desvalorizar.
pin6=protec esta pin sensa la tension vcc y la que viene de la linea para hacer arrancar el tea, tambien tiene zener de 30v, si la tension es superior al valor de dicho zener , este conduce y dispara la proteccion del tea pore sobre tension
Pin4= Isens (sensa la corriente que pasa por el mosfet, tienen un circuito divisor de tension. la corriente pasa por R3 produce una caida de tension y si es mayor al set del tea dispara la proteccion por sobre corriente ahi tenes un zener de 5v1 que esta como proteccion por si hay un corto la tension que le llega al tea no supere los 5v1, tambien lo podrias sacar y la fuente deberia funcionar igual, aca en este circuito debes medir R16 y R17 que no esten mal soldadas o desvalorizadas.
Con respecto al secundario lado frio, tenes dos zener de proteccion por sobretension zd7=15v paralos 12v de salida y zd8=33v para los 24v de salida (esta ultima siempre mide mas de 24v ya que no esta regulada). Si alguno de estos zener tiene perdidas puede disparar al q4 (este q4 tambien pude tener perdidas) actuando asi la proteccion. Tambien se pueden sacar tanto los zener de a uno para probar y hasta el mismo q4 y la fuente deberia funcionar igual, sin dicha proteccion.
Para saber si el circuito de realimentacion esta bien solo basta con comprobarlo con una fuente externa de tension variable conectada a los 12v de salida, le vas subiendo la tension de dicha fuente y vas controlando el consumo (debe ser 0) y a la vez medir la resistencia entre pin 4y5 del opto acoplador , cuando la tension supere los 12v dicha resistencia debe caer abruptamente y asi saber si funciona ok.(aca tambien se puede soldar un led entre pin1y2 del opto para no andar midiendo y con solo ver que el led enciende al pasar los 12v estaria bien igual, respetando la polaridad Catodo pin1)
Espero te sirva mi ayuda
Pablosan
Se agradece, iré probando lo aportado y contesto a la brevedad. Como me fue.
Marcoselpianista
Mensaje por Marcoselpianista »
Hola; alguien q m pueda ayudar con esta fuente? Solo tengo los 300 v en el mosfet! Al ic no le llegan los 20 vol , y no se x donde medir ya, controle todo lo descrito en este post pero nada!
