AOC LE32S5970
AOC LE32S5970
Empresa: AOC
Modelo: LE32S5970
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251-M0F-B00-004K <-- Link más información!
PowerBoard: 715G7734-P01-005-005H <-- Link más información!
Manual_Service_LE32S5970 <-- Link de Descarga!
TPT315B5-WHBN0.K REV:S8D62L (BOE HV320WHB-N80 Rev.1.1)
[Firmware] AOC LE32S5970
Subo firmware de equipo AOC LE32S5970
20180419092735947-AOC_S5970_V012.002.051.001.zip
AOC_S5970_V012.002.067_2019-08-13.zip
Guia_de_Instalacao_Atualizacao_S5970.pdf
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] AOC LE32S5970: Modificacón IC PF7708BS
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
Electronica Mas
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por Electronica Mas »
Hola colegas. Alguno sabrá como girar la imagen??. Cambié panel y me sale la imagen al revés!!.. Gracias
Re: AOC LE32S5970
Electronica Mas escribió: 18 Jun 2020, 11:26 Hola colegas. Alguno sabrá como girar la imagen??. Cambié panel y me sale la imagen al revés!!.. Gracias
Hola, que panel tenia el equipo y cual colocaste como reemplazo??
Lompaca
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por Lompaca »
Hola tengo el mismo inconveniente probé con firmware nuevo , está tcon no tiene para modificar , entre a modo servicio con casita - 1999-return panel ID 233 opción 36 no modifica panel flip ni en on ni en off , probé con 2 paneles uno de Daewoo y otro de Philips 32phg5301/77 y nada de nada probé cambiar la memoria de la tcon del panel viejo y nada directamente sin imagen ,que más podría hacer desde ya muchísimas gracias por su tiempo modelo de firmware TPM176L_012.002.067.001
tempaky
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por tempaky »
GRACIAS POR LA INFO.
CONSULTA COMO SE ENTRA EN MODO SERVICIO? PORQUE CON LAS INDICACIONES DEL MANUAL NO ESTOY PUDIENDO ENTRAR...
GRACIAS.
Lompaca
Re: AOC LE32S5970
Hola colegas después de tanto buscar lo solucione modificando el plástico del marco y dando vuelta el cristal , quedó muy bien
PanchoElectronico
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por PanchoElectronico »
Hola cambie la Main y me sale la imagen Invertida. voy a probar intercambiando la U402 que esta soldada debajo de la Main.
Gustar
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por Gustar »
Buenas colegas. Comparto solución a la imagen invertida para este modelo citando un aporte de otro colega.
viewtopic.php?p=17534#p17534
Fijense que en uno de los comentarios aporta un archivo .rar (NVM 5102 TALLERES.rar) que contiene 3 carpetas para 3 modelos diferentes. En la carpeta de nombre 32PHG5102 se encuentran 4 carpetas , contiene archivo .bin una para cada pantalla diferente, a mi me funciono el .bin de Panel WX226.
jorge pedro pereyra
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por jorge pedro pereyra »
Hola amigos. alguien ha intentado instalar el Firmware del philips 32ghg5102/77 en este tv? es porque tengo un control de philips con teclado y quisiera aprovecharlo. Gracias :P
wil
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por wil »
Lompaca escribió: 08 Nov 2020, 13:44 Hola colegas después de tanto buscar lo solucione modificando el plástico del marco y dando vuelta el cristal , quedó muy bien
Hola . buen dia . me paso exactamente lo mismo , despues de horas y horas probando todo tipo de cambios hice lo mismo modifique el marco y el chasis para que pasen los 6 flex de la pantalla de un viejo philco , quedo muy bonito . saludos .
juanjocba95
Re: AOC LE32S5970
Mensaje por juanjocba95 »
Gustar escribió: 11 May 2022, 01:02 Buenas colegas. Comparto solución a la imagen invertida para este modelo citando un aporte de otro colega.
https://www.mundotecnico.info/viewtopic ... 534#p17534
Tambien me funciono el wx226 excelente aporte
