DAEWOO DWLED-40FHDN
DAEWOO DWLED-40FHDN
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor DAEWOO DWLED-40FHDN comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-40FHDN
Chasis: MS08EP-LA
Control Remoto: RC199E
MainBoard + PowerBoard: 40-MS08FP-MAC2HG ← Ver más información
Project ID: 010
Descargar manual de usuario del equipo DAEWOO DWLED-40FHDN
Manual_Service_DWLED-40FHDN.pdf
TCL LVF400CMOT E11 V6 (T8-40D2740-LPM1)
INNOLUX V400HJ6-PE1 CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.77A
  • DAEWOO DWLED-40FHDS
  • DAEWOO DWLED-40FHDN
DAEWOO DWLED-40FHDN - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-40FHDN.
MS08EPupgrade_V053.zip <-- Link de Descarga!
DAEWOO DWLED-40FHDN - Tildado con logo en pantalla
Falla:
El TV Smart esta sin Imagen o Tildado con logo en pantalla.
Para solucionar la falla del equipo tildado hay que re-instalar el firmware.
DAEWOO DWLED-40FHDN - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
DAEWOO DWLED-40FHDN - Solución a No funciona Netflix
Informe Técnico: No funciona Netflix
Falla: No funciona Netflix.
Actualizar firmware a la Versión 53.
DAEWOO DWLED-40FHDN - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo DAEWOO DWLED-40FHDN.
Ingresar Modo Service
