PHILIPS 42PFL5008G/77
Modelo: 42PFL5008G/77 - 42PFL5008G/78
Chasis: L12M3.1L LA
MainBoard: 313912365451 <-- Link más información!
PowerBoard: 715G5778 <-- Link más información!
Manual_Usuario_42PFL5008G/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_42PFL5008G/77_2013 <-- Link de Descarga!
Panel Display: TPT420H2- HDV02 Rev.170C
[Actualización de software] PHILIPS 42PFL5008G/77
Actualización de software PHILIPS 42PFL5008G/77
--> L12M3.1L LA_V003.010_2014-10-01.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
- Pulsar MENU (Home)
Para volver, pulsar OK.
3. Procedimiento:
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 42PFL5008G/77
Buenas ! dejo los datos de nand.
Re: PHILIPS 42PFL5008G/77
buenas alguien pudo usar el archivo nand del philips 42pfl5008g , por que lo descargue sin problemas pero al descomprimirlo me dice que el archivo esta dañado o tiene un formato desconosido gracias cualquier ayuda .
Tenes que usar la ultima version de winrar para desomprimir.
Tengo ese TV ahora mismo, que presenta la siguiente falla al enchufar prende sin orden aparece el logo de philips normal, y en lugar de imagen queda la pantalla azul.
podrá ser la eeprom que no se cual es o la nand flash. estos pasó según el cliente cuando quiso conectar el dvd por HDMI.
Completar datos:
Panel: TPT420H2- HDV02 Rev.170C
Hola, buenas tardes a todos, queria saber si alguien tiene el dump para la nand del 5008. Ya que lo comentado por TABO_TEC el dump compartido corresponderia al 4508. Gracias
Re: PHILIPS 42PFL5008G/77 no reconoce wifi
Buenas a todos tengo este televisor PHILIPS 42PFL5008G/77 el cual no toma la señal de wifi cambie la placa de wifi, cambie los cables de conexion medi todo reinstale el software desde usb reinstale el tv desde el menu , reinicie a modo fabrica y sigue igual cuando voy al menu configurar red no solo no ve ninguna red sino que la opcion que dice elegir cable o inalambrica ni siquiera aparece la palabra inalambrica o aparece como deshabilitada volvi a conseguir otra placa de wifi y tampoco alguna sugerencia algun problema en la main, gracias
Subo dump sacada de placa SSB 3139 123 65451v3 Wk 1242.4 (modelo 42pfl5008G) con amb light, si alguien puede probarla se agradece ya que el tv queda en stby, grabe el dump que subieron aca y hace lo mismo asi que calculo que la falla no esta en la memoria.
