PHILIPS 42PFL5008G/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 42PFL5008G/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 42PFL5008G/77 - 42PFL5008G/78
Chasis: L12M3.1L LA
MainBoard: 313912365451 ← Ver más información
PowerBoard: 715G5778 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 42PFL5008G/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 42PFL5008G/77
Panel Display: TPT420H2- HDV02 Rev.170C
PHILIPS 42PFL5008G/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 42PFL5008G/77.
Actualización de software PHILIPS 42PFL5008G/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Versión 003.010
--> L12M3.1L LA_V003.010_2014-10-01.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
guante
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 42PFL5008G/77
Mensaje por guante »
Buenas ! dejo los datos de nand.
hernanyer
Re: PHILIPS 42PFL5008G/77
Mensaje por hernanyer »
buenas alguien pudo usar el archivo nand del philips 42pfl5008g , por que lo descargue sin problemas pero al descomprimirlo me dice que el archivo esta dañado o tiene un formato desconosido gracias cualquier ayuda .
Tenes que usar la ultima version de winrar para desomprimir.
sergiol
Mensaje por sergiol »
Completar datos:
Panel: TPT420H2- HDV02 Rev.170C
TABO_TEC
Re: [Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 42PFL5008G/77
Mensaje por TABO_TEC »
guante escribió: 01 Ago 2018, 10:16 Buenas ! dejo los datos de nand.
buenas! estos datos son de un 42pfl4508g.. el 5008 viene con ambilight.
lo probé y no tengo la opción del ambilight
AC-Electronica
Mensaje por AC-Electronica »
TABO_TEC escribió: 26 Jun 2020, 19:50
Hola, buenas tardes a todos, queria saber si alguien tiene el dump para la nand del 5008. Ya que lo comentado por TABO_TEC el dump compartido corresponderia al 4508. Gracias
maxilazzarano
Mensaje por maxilazzarano »
Muchas gracias colega, le puse esa data nand flash, al Philips 46pfl4508g y es compatible, el del modelo que necesitaba no estaba por ningún lado.
fullserviceparana
Re: PHILIPS 42PFL5008G/77 no reconoce wifi
Mensaje por fullserviceparana »
Buenas a todos tengo este televisor PHILIPS 42PFL5008G/77 el cual no toma la señal de wifi cambie la placa de wifi, cambie los cables de conexion medi todo reinstale el software desde usb reinstale el tv desde el menu , reinicie a modo fabrica y sigue igual cuando voy al menu configurar red no solo no ve ninguna red sino que la opcion que dice elegir cable o inalambrica ni siquiera aparece la palabra inalambrica o aparece como deshabilitada volvi a conseguir otra placa de wifi y tampoco alguna sugerencia algun problema en la main, gracias
adgaite
Mensaje por adgaite »
Subo dump sacada de placa SSB 3139 123 65451v3 Wk 1242.4 (modelo 42pfl5008G) con amb light, si alguien puede probarla se agradece ya que el tv queda en stby, grabe el dump que subieron aca y hace lo mismo asi que calculo que la falla no esta en la memoria.
