[Solucionado] Samsung UN40FH5303GCFV: necesito el diagrama de la fuente
Hola amigos! necesito el diagrama de la fuente para saber que oscilador lleva en el primario, dice ICM801, esta todo borrado, tuvo un cortocircuito. Hay tensión en el primario y nada en el secundario. Desde ya muchas gracias. Soy nuevo en reparación y quiero reparar. Desde ya muchas gracias para todos
Re: Samsung UN40FH5303GCFV
Pone el modelo de la placa fuente, esta marca viene con el diagrama de main y fuente por separado.
- Experto
Si esta la placa el ic es S3330 compatible con modelos UN39FH5005 y UN40FH5303
jose310 escribió: ↑23 Abr 2019, 20:42 Hola amigos! necesito el diagrama de la fuente para saber que oscilador lleva en el primario, dice ICM801, esta todo borrado, tuvo un cortocircuito. Hay tensión en el primario y nada en el secundario. Desde ya muchas gracias. Soy nuevo en reparación y quiero reparar. Desde ya muchas gracias para todos
Hola! Acá tenés toda la info para reparar esta fuente.
Saludos! viewtopic.php?t=3116
Muchas gracias catodico! Un abrazo.
Muchas gracias catodico.catodico escribió: ↑24 Abr 2019, 13:05jose310 escribió: ↑23 Abr 2019, 20:42 Hola amigos! necesito el diagrama de la fuente para saber que oscilador lleva en el primario, dice ICM801, esta todo borrado, tuvo un cortocircuito. Hay tensión en el primario y nada en el secundario. Desde ya muchas gracias. Soy nuevo en reparación y quiero reparar. Desde ya muchas gracias para todos
Muchas gracias eduardo048.eduardo048 escribió: ↑24 Abr 2019, 10:14 Si esta la placa el ic es S3330 compatible con modelos UN39FH5005 y UN40FH5303
Muchas gracias a todos por el aporte. Pude solucionar, compré el integrado S3330 y quedó perfecto.
