TCL L55P4KSILVER
TCL L55P4KSILVER
Empresa: TCL
Modelo: L55P4KSILVER
Chasis: MS648E1-LA
Control Remoto: RC3100L18
MainBoard: 40-6488K1-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG <-- Link más información!
Project ID: 158 (Panel 08-55D2930-LPM013C)
Project ID: 158 (Panel 08-55D2980-LPM001E)
Project ID: 160 (Panel 08-55D2980-LPM002C)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Service_L55P4KSILVER <-- Link de Descarga!
TCL LVU550ND1L CD9W13 V5 (08-55D2980-LPM001E)
CSOT ST5461D04-3 Ver.2.1 CELL (T-CON ST5461D04-1-C-7)
3840(RGB)×2160, UHD 60Hz (8-bit + Hi-FRC) V-by-One 8 lane 12.0V 2.53A
TCL L55P4K / L55P4KSILVER
HITACHI CDH-LE554KSMART12
RCA L55PXULTRAHD
[Firmware] TCL L55P4KSILVER
Instalación de Firmware TCL L55P4KSILVER
Elementos necesarios:
Firmware
--> V8-S68AT01-LF1V083.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L55P4KSILVER
Subo datos de memoria EMMC de televisor TCL L55P4KSILVER
--> EMMC_MS68E.zip <-- Link Diagrama!
    Retirar Q502 (Control 1.8V)
    Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de 1.8V.
    Retirar R701, R738, R710.
    Conectar en R738 => CMD (Pin4 Programador).
    Conectar en R710 => D0 (Pin6 Programador).
    Con fuente externa alimentar la main con 24V en C126 y 3.30V en L102
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO o falla en imagen hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
  • Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
    Service Menu > Project ID > 158
[Informe] TCL L55P4KSILVER: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
La placa main (UHD) se utiliza en el modelo TCL L55P4K, L55P4KSILVER, HITACHI CDH-LE554KSMART12 y el modelo RCA L55PXULTRAHD. Esto quiere decir que la misma placa puede ser "seteada" (PROJECT ID) para cualquiera de los dos modelos de TV y de esta manera servir como reemplazo. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Modo Warm Up] TCL L55P4KSILVER: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] TCL L55P4KSILVER
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Informe / Actualización de Firmware] TCL L55P4KSILVER: Solución a 4K con DirecTV, Play4, etc.
Instructivo de Actualización de Firmware TCL L55P4KSILVER
Falla: Sin imagen en Directv 4k o en Play 4 Pro.
No se visualiza imagen (pantalla totalmente negra).
Sale "Su TV no puede mostrar el contenido 4K. Reemplace su cable digital HDMI por video compuesto".
Verificar que se encuentre activado la funcion HDMI2.0.
Hay que actualizar el firmware a la version V084.
Firmware Versión V084
--> V8-S68AT01-LF1V084.zip <-- Link de Descarga!
Link --> Acceder a una cuenta Premium <-- Link de Descarga!
[Informe] TCL L55P4KSILVER: Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L55P4KSILVER: Modificación OZ9976AGN
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976AGN.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976AGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
