TCL L55P4KSILVER
TCL L55P4KSILVER
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L55P4KSILVER comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L55P4KSILVER
Chasis: MS648E1-LA
Control Remoto: RC3100L18
MainBoard: 40-6488K1-MAC2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG ← Ver más información
Project ID: 158 (Panel 08-55D2930-LPM013C)
Project ID: 158 (Panel 08-55D2980-LPM001E)
Project ID: 160 (Panel 08-55D2980-LPM002C)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Descargar manual de servicio del equipo TCL L55P4KSILVER
TCL LVU550ND1L CD9W13 V5 (08-55D2980-LPM001E)
CSOT ST5461D04-3 Ver.2.1 CELL (T-CON ST5461D04-1-C-7)
3840(RGB)×2160, UHD 60Hz (8-bit + Hi-FRC) V-by-One 8 lane 12.0V 2.53A
  • TCL L55P4K / L55P4KSILVER
  • HITACHI CDH-LE554KSMART12
  • RCA L55PXULTRAHD
TCL L55P4KSILVER - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L55P4KSILVER.
S68AT01-V086.zip <-- Link de Descarga!
TCL L55P4KSILVER - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor TCL L55P4KSILVER.
Subo datos de memoria EMMC de televisor TCL L55P4KSILVER
EMMC_MS648E1.zip <-- Link de Descarga!
    Retirar Q502 (Control 1.8V)
    Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de 1.8V.
    Retirar R701, R738, R710.
    Conectar en R701 => CLK (Pin2 Programador).
    Conectar en R738 => CMD (Pin4 Programador).
    Conectar en R710 => D0 (Pin6 Programador).
    Conectar Pin1 Programador a GND de la main.
    Con fuente externa alimentar la main con 24V en C126 y 3.30V en L102
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO o falla en imagen hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
    Service Menu > Project ID > 158
TCL L55P4KSILVER - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
La placa main (UHD) se utiliza en el modelo TCL L55P4K, L55P4KSILVER, HITACHI CDH-LE554KSMART12 y el modelo RCA L55PXULTRAHD. Esto quiere decir que la misma placa puede ser "seteada" (PROJECT ID) para cualquiera de los dos modelos de TV y de esta manera servir como reemplazo. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
TCL L55P4KSILVER - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
TCL L55P4KSILVER - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TCL L55P4KSILVER.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
TCL L55P4KSILVER - Solución a 4K con DirecTV, Play4, etc.
Instructivo de Actualización de Firmware TCL L55P4KSILVER
Falla: Sin imagen en Directv 4k o en Play 4 Pro.
No se visualiza imagen (pantalla totalmente negra).
Sale "Su TV no puede mostrar el contenido 4K. Reemplace su cable digital HDMI por video compuesto".
Verificar que se encuentre activado la funcion HDMI2.0.
Hay que actualizar el firmware a la version V084 o superior.
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7zip instalado.
Firmware
Link --> Acceder a una cuenta Premium <-- Link de Descarga!
TCL L55P4KSILVER - Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
TCL L55P4KSILVER - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L55P4KSILVER, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
TCL L55P4KSILVER - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L55P4KSILVER.
Update.zip <-- Link de Descarga!
