Fuente Sanyo LCE46IF12 RSAG 7.820.4885/ROH
Buenas tardes, estoy reparando esta fuente que por algún problema en los leds o con la tensión de alimentación dejo de funcionar la iluminación, encontrando varias R quemadas y un CI sin el encapsulado de los que no tengo datos, mi pedido es si alguien puede decirme los valores de los siguientes componentes:
R 858, 59, 61, 63, 64, y N 843
Gracias por comentar
Mario43
Mario43
Re: Fuente Sanyo LCE46IF12 RSAG 7.820.4885/ROH
Yo estoy renegando con la misma placa pero la fuente backline. te paso los valores de las resistencias que necesitas y si tenes a mano pasame las resistencia que necesito para armarlo. r858-270 59-470 r861-047ohms r864-033ohms r863-201 el integrado de fuente n843 es un fan7930... las resistencias que necesito son r964,r967,r953,r932,r843,r984 yr887. espero te sea util. espero tu respuesta tambien, gracias!
Respuesta a seba777requena
R964=2,2 Ohm
R953=2,2 Ohm
R932=2,2 Ohm
R843=1000 Ohm
R984=27 Ohm
R987=47 Ohm
R964=2,2 Ohm
R953=2,2 Ohm
R932=2,2 Ohm
R843=1000 Ohm
R984=27 Ohm
R987=47 Ohm
Hola seba777requena y lamica.
Debo tomar los valores que me diste como el que viene impreso sobre los componentes, por ejemplo, 270 viene a ser 27 ohms, y 033 ohms en la resistencia viene impreso R33, es así? Y disculpa por no responder a tu pedido, recién llego y veo tu mensaje, igual voy a confirmar los datos de lamica con los valores que tengo en mi placa.
R964= 2R2
R967= 2R2
R953= 2R2
R932= 2R2
R843= 102 ( 1000 ohms )
R984= 220 ( 22 ohms )
R987= 470 ( 47 ohms )
V903= D5N50
Los datos de lamica corresponden a los que tengo en mi placa seba777requema, espero respondas a mi duda sobre la lectura de los valores que me enviaste, gracias.
R964= 2R2
R967= 2R2
R953= 2R2
R932= 2R2
V903= D5N50
Viendo tus componentes dañados en mi placa, creo que debe estar dañado el AP3843CP, más si está abierta la R987 y la R984, también desconfiaría de VD924.seba777requena escribió:Yo estoy renegando con la misma placa pero la fuente backline. te paso los valores de las resistencias que necesitas y si tenes a mano pasame las resistencia que necesito para armarlo. r858-270 59-470 r861-047ohms r864-033ohms r863-201 el integrado de fuente n843 es un fan7930... las resistencias que necesito son r964,r967,r953,r932,r843,r984 yr887. espero te sea util. espero tu respuesta tambien, gracias!
Las resistencias r861 y r864 son del valor que te dije. 861 es de 047ohms y 864 0,33 ohms las demas resistencias te puse el valor impreso
r858-270(27ohms)... r859-470(47ohms)... r863-201(200ohms)...el integrado me gustaria que si puede Lamica lo pueda corroborar el fan7930 el ultimo numero (el cero) no se ve bien, pero buscando salta el fan7930 en el mercado.muchas gracias por el dato a vos Mario y a Lamica. Espero que se puedan reparar, en mi caso mas que seguro estan en corto algunos leds
Hola! fijate acá!Mario43 escribió:Buenas tardes, estoy reparando esta fuente que por algún problema en los leds o con la tensión de alimentación dejo de funcionar la iluminación, encontrando varias R quemadas y un CI sin el encapsulado de los que no tengo datos, mi pedido es si alguien puede decirme los valores de los siguientes componentes:
Mario43
search.php?keywords=+RSAG+7.820.4885%2FROH
