LG 32LF565B
LG 32LF565B
Empresa: LG
Modelo: 32LF565B-SE [Argentina / Brasil]
Chasis: LJ55H
MainBoard: EAX66167206(1.0)
PowerBoard: LGP32D-15CH1 <-- Link más información!
MFL68606516 (1502-REV00).pdf
  • LGD LC320DXE-MGA4 (T-CON 6870C-0565A)
    1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit),
    LED ARRAY: AGF78399901
  • CSOT HC320DXN-VSHS4
    LED ARRAY: AGF78400001
  • BOE HC320DXN-ABHS4
    LED ARRAY: AGF78400101
  • NEW OPTICS NC320DXN-VSBP6
  • HEESUNG ELECTRONICS HC320DXN-VHHS4 (SHARP)
[Datos de Memoria / DUMP] LG 32LF565B
Datos leidos de Memorias en equipo LG 32LF565B-SE
- Panel: HC320DXN-VHHS4-212X
- IC102: H27U2G8F2DTR-BC NAND
- IC1300: MX25L8005 FLASH
32LF565B-SE_IC102_H27U2G8F2DTR-BC_HC320DXN-VHHS4-212X.zip
32LF565B-SE_IC1300_MX25L8005_HC320DXN-VHHS4-212X.zip
podro
Re: LG 32LF565B
Mensaje por podro »
que tal martin, mi programdor tnm5000 no tiene esta memoria en su base de datos H27U2G8F2DTR-BC la grabe con un auto detec y luego no prendio mas. antes andaba pero con luz de retro iluminacion tenue cuando tenia seña. sin señal los led prendian perfecto, se veía muy bien la lluvia
Re: LG 32LF565B
Hola podro, la memoria fue copiada de un TV con el panel roto. El programador que use es el TL86-Plus
Link --> viewtopic.php?f=873&t=3375
catodico
Re: LG 32LF565B
Mensaje por catodico »
podro escribió:que tal martin, mi programdor tnm5000 no tiene esta memoria en su base de datos H27U2G8F2DTR-BC la grabe con un auto detec y luego no prendio mas. antes andaba pero con luz de retro iluminacion tenue cuando tenia seña. sin señal los led prendian perfecto, se veía muy bien la lluvia
Que tal, tenes el back up de la memoria original? si extrajo la información es porque "al menos la puede leer", en la base de datos del TNM figura el H27U2G8F2CTR . mirando el data sheet se ven muy similares, si ya no lo hiciste, intentá grabar el archivo seleccionando a esta memoria que figura en la base de datos. si haces un auto detec, luego VERIFY y no te tira error , es porque el programador es capaz de leer y escribir esa memoria, las veces que me pasó eso de que luego de grabar la nand , no me prendió mas el tv, fue porque alguna patita de la nand había quedado en corto con otra. para eso siempre uso las puntas agujas adaptadas para el tester, y lo hago mínimo dos veces, porque siempre se te pasa una, me tienen que traer el mismo tv con problema del back light. si lo traen voy a intentar leer la nand y comento...saludos!
podro
Re: LG 32LF565B
Mensaje por podro »
ahora compre una placa = la lei y le grabe los datos a la placa anterior y no levanto tampoco. le lei la memoria nand y la flash. copie y lei como disjite, pero nada. muy rato esto, no creo haber metido la pata con algun pedazito de estaño
rodito
Re: LG 32LF565B
Mensaje por rodito »
Hola colegas. Como no consigo diagrama de placa main de t.v. LG mod: 32LF565B si alguno sabe que integrado es el IC5802 el que tiene está quemado ilegible, desde ya muchas gracias.- Rodito.
eduardo048
Re: LG 32LF565B
Mensaje por eduardo048 »
podro escribió:ahora compre una placa = la lei y le grabe los datos a la placa anterior y no levanto tampoco. le lei la memoria nand y la flash. copie y lei como disjite, pero nada. muy rato esto, no creo haber metido la pata con algun pedazito de estaño
Podro no confies en la auto detección, yo no tengo el tnm5000, pero he leído que se pueden agregar memorias, mira yo uso el gq5x autodetecta las nand pero siempre que estén definidas en su libreria, es fácil agregarlas teniendo el datasheet, también uso el rt809h este tiene auto nand pero no le creo nada, he comprobado nand que no están en su listado y el software te dice nand detectada ok pero pone distintos valores de tamaño de paginas y tamaño de la memoria, distintos a su datasheet
Pienso que trabaja de esta manera, lee de la memoria los ID, y en base a estos números busca en su librería lo mas parecido.
podro
Re: LG 32LF565B
Mensaje por podro »
rodito escribió: 26 Dic 2017, 22:35 Hola colegas. Como no consigo diagrama de placa main de t.v. LG mod: 32LF565B si alguno sabe que integrado es el IC5802 el que tiene está quemado ilegible, desde ya muchas gracias.- Rodito.
que mal lo mio qu eno respondi en termino https://www.marutsu.co.jp/contents/shop ... 0fvj-e.pdf
podro
Mensaje por podro »
bueno se actualizo la version del rt809h y puede grabar la memoria de esta tv. subo los datos de las memorias leidas con el rt809h ya que alguna incompatibilidad parece que hay con el programador de martin que intente grabar muchas veces con el archivo que subio y no me funciono aun en la ultima version del rt809h
Subo los datos de la nand del modelo que trae la pantalla con tcon (sin pegar al panel), perdon pero no anote el modelo de la pantalla. Igualmente por lo que probe en mi taller la unica diferencia es que aparese la imajen invertida entre un firmware para una pantalla u otra.
pata53
Re: LG 32LF565B
Mensaje por pata53 »
Hola, alguien de la comunidad consiguió el Manual, o aunque sea el diagrama de la fuente de este modelo? yo no pude, necesito bajar la corriente de leds y con la vista de viejo de 66 no puedo "leer" el impreso para dibujarla como hacía siempre cuando no entendía el circuito, si alguien me tira un tip se lo voy a agradecer, saludos.
pata53
Re: LG 32LF565B
Subo Manual de servicio sin diagrama de fuente, y la modificación para bajar la corriente de led.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 32LF565B
Reemplazar la resistencia R816 de 2.3 Ω por una resistencia de 3.9 Ω a 4.7 Ω en la placa PowerBoard LGP32D-15CH1.
Una disminución de corriente implica una reducción de brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
Estefano
Re: LG 32LF565B
Mensaje por Estefano »
Buenos dias colegas queria consultarles que pines de la placa se usan para ver en el serial print del RT809H el log de la placa, no logro dar con los pines correctos. Busque en el diagrama y probe con el puerto que dice RS232C pero no veo nada en el serial print. La idea seria saber que pines se usan en los LG en general para ver el log en SERIAL PRINT del RT809H. Desde ya muchas gracias a quien me pueda dar una mano con esto.
