SANYO LCE42IF12
SANYO LCE42IF12
 ! Mensaje de: Martín
Empresa: SANYO
Modelo: LCE42IF12
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: PW-DN421
PowerBoard: RSAG7.820.5024 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Ficha Técnica:
LCE42IF12 Ficha.pdf
Manual_Usuario_LCE42IF12.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_LCE42IF12 <-- Link de Descarga!
HISENSE HE420FF-B57: <-- Link más información!
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
NOBLEX 42LD850FI
PHILCO PLD4223FI
JVC LT42DR935
[Informe] SANYO LCE42IF12 Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico SANYO LCE42IF12 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =430#p1206 <-- Link más información!
[Informe] SANYO LCE42IF12: Se apaga backlight en forma aleatoria.
Informe Técnico SANYO LCE42IF12: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto el equipo.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =451#p1329 <-- Link más información!
[Firmware] SANYO LCE42IF12
Firmware para SANYO LCE42IF12
A continuación se detalla la actualización de firmware para SANYO LCE42IF12, NO instalar en otro modelo!!
Los firmwares son consecutivos, no salte pasos y siga las instrucciones. No experimente!, si su TV LED no presenta algun defecto de firmware por favor no TOQUE NADA!..
[Informe] SANYO LCE42IF12: No enciende (se pasa a STBY)
Informe Técnico SANYO LCE42IF12: No enciende (se pasa a STBY)
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la actualización de firmware primero a la
versión V0000.01.01A y luego cargarle la versión V0000.01.02A.
[Firmware V0000.01.04A] SANYO LCE42IF12
Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
[Informe] SANYO LCE42IF12: Al seleccionar USB se apaga
Informe Técnico SANYO LCE42IF12: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
[Firmware] SANYO LCE42IF12: No funciona Youtube
Firmware "V0000.01.06A"
La actualización que se publica en este tema es obsoleto, se deja publicado para fines practicos y de investigacion
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
[Informe] SANYO LCE42IF12: Sin imagen, pero tiene audio.
Informe Técnico SANYO LCE42IF12 - Sin imagen, pero tiene audio.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =430#p2846 <-- Link más información!
Volver a “LCE42”
