NOBLEX 42LD850FI
NOBLEX 42LD850FI
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 42LD850FI comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Modelo: 42LD850FI
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: PW-DN421
PowerBoard: RSAG7.820.5024 ← Ver más información
Ficha Técnica:
ficha_42LD850FI.pdf
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 42LD850FI
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 42LD850FI
HISENSE HE420FF-B57: ← Ver más información
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
NOBLEX 42LD850FI
JVC LT42DR935
SANYO LCE42IF12
PHILCO PLD4223FI
NOBLEX 42LD850FI - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
NOBLEX 42LD850FI - Se apaga backlight en forma aleatoria
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto el equipo.
Solución: viewtopic.php?f=800&t=451#p1329 <-- Link más información!
NOBLEX 42LD850FI - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 42LD850FI.
Firmware para NOBLEX 42LD850FI
A continuación se detalla la actualización de firmware para JVC LT42DR935, NO instalar en otro modelo!!
Los firmwares son consecutivos, no salte pasos y siga las instrucciones. No experimente!, si su TV LED no presenta algun defecto de firmware por favor no TOQUE NADA!..
NOBLEX 42LD850FI - No enciende (se pasa a STBY)
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: No enciende (se pasa a STBY)
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la actualización de firmware primero a la
versión V0000.01.01A y luego cargarle la versión V0000.01.02A.
NOBLEX 42LD850FI - Firmware V0000.01.04A
Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
NOBLEX 42LD850FI - Al seleccionar USB se apaga
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
NOBLEX 42LD850FI - Actualización de Firmware / USB - No funciona Youtube
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 42LD850FI.
Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.06A"
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
NOBLEX 42LD850FI - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI - Sin imagen, pero tiene audio.
NOBLEX 42LD850FI - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor NOBLEX 42LD850FI.
NOBLEX 42LD850FI - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 42LD850FI.
NOBLEX 42LD850FI - Se apaga backlight / Ruido tipo “chillido”
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5024, la cual presenta una falla típica de apagado intermitente del backlight o de la fuente, generalmente asociada a una regulación incorrecta de la etapa PFC.
En estos casos, el equipo puede emitir un ruido tipo “chillido”, presentar parpadeos de imagen o apagarse de manera aleatoria, incluso luego de varios días de funcionamiento normal.
Para el análisis completo de la falla, mediciones de referencia y el procedimiento de corrección recomendado, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria / Ruido tipo “chillido”. 🔗👈
La aplicación del diagnóstico indicado en dicho informe permite verificar la tensión PFC, corregir desvíos de sensado y restablecer la estabilidad del backlight, evitando fallas recurrentes y reemplazos innecesarios de componentes.
NOBLEX 42LD850FI - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX 42LD850FI, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5024, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad del sistema y reducir el estrés térmico de los componentes.
El procedimiento de ajuste consiste en aumentar el valor de la resistencia de sensado en la salida del driver N811 (NCP1396), reduciendo así la corriente que circula por los LEDs sin comprometer el funcionamiento normal del backlight.
Para consultar el análisis completo, fundamentos de diseño y el procedimiento de modificación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5024 🔗👈
La aplicación de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y puede prevenir fallas prematuras relacionadas con el exceso de corriente en el circuito de backlight.
