NOBLEX 42LD862FI
NOBLEX 42LD862FI
 ! Mensaje de: Martín
Modelo: 42LD862FI
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE WFLT01
PowerBoard: RSAG7.820.5030 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Ficha Técnica:
ficha_42LD862FI.pdf
Manual_Usuario_42LD862FI.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_42LD862FI <-- Link de Descarga!
HISENSE HE416GF-E01: <-- Link más información!
(CHIMEI INNOLUX V420HJ2-P01) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit)
PHILCO PLD4233FI
SANYO LCE42IF13
[Informe] NOBLEX 42LD862FI Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 42LD862FI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
[Firmware] NOBLEX 42LD862FI
Firmware para NOBLEX 42LD862FI
A continuación se detalla la instalación de firmware para NOBLEX 42LD862FI, NO instalar en otro modelo!!
[Informe] NOBLEX 42LD862FI: No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla.
Informe Técnico NOBLEX 42LD862FI: No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla.
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY. A veces tildado con Logo en pantalla.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la instalación de firmware V0000.01.01A.
[Actualizacion Firmware] NOBLEX 42LD862FI: No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.02A"
[Informe] NOBLEX 42LD862FI: Sin imagen, pero tiene audio.
Informe Técnico NOBLEX 42LD862FI - Sin imagen, pero tiene audio.
daniel223
Re: [Actualizacion Firmware] NOBLEX 42LD862FI: No funciona Youtube
Mensaje por daniel223 »
no puedo bajar el archivo del firmware, me pueden decir porque, gracias
Re: NOBLEX 42LD862FI
Hola daniel223, para poder bajar archivos hay que ser usuario premium:
Link --> app.php/page/CuentaPremium
Alarconju
Mensaje por Alarconju »
fedej escribió:fallido mundo tecnico me dice.. ahi alguna otra manera de descargarlo !?
alguien lo pudo bajar ? funciona?
Si se puede bajar y si funciona.
claudiogarzon
Re: [Firmware] NOBLEX 42LD862FI
Mensaje por claudiogarzon »
ALGUIEN LO PUDO DESCARGAR ?? a mi me dice que no estoy autorizado para la descarga
tobiastv
Mensaje por tobiastv »
Hola Martin, te hago una consulta me tiene intrigado, tengo el main con el micro en corto, la placa original de este tele no la consigo pero consigo una rsag7.820.4900 igual con los mismos conectores incluso el de lvds pero es de un jvc 32
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 00-roh-_JM
si la compro y le instalo el firmware de este tele, estimas que funcionara?? ;)
Hola tobiastv, en estos casos hay que ver bien el conector LVDS, el de la fuente y la ficha de teclado! que coincidan. Yo he hecho varios intercambios con main de estas y las pude adaptar. Con respecto al firmware siempre opte por sacar las memorias (nand y flash) de la placa vieja y ponerla en la nueva.
La foto del vendedor dice 42LD862FI (etiqueta blanca) y publica Jvc Lt32dr530... :?
Nota: la foto que publique en los datos del TV es Ilustrativa, puede variar con la horiginal del modelo. Lo digo por las dudas que alguien compare con la imagen.
Mauro herrera
Mensaje por Mauro herrera »
Necesito actualizar el firmware...no puedo ni entrar en you tube
Para realizar descargas hay que ser Usuario Premium:
tobiastv
Martín escribió:Hola tobiastv, en estos casos hay que ver bien el conector LVDS, el de la fuente y la ficha de teclado! que coincidan. Yo he hecho varios intercambios con main de estas y las pude adaptar. Con respecto al firmware siempre opte por sacar las memorias (nand y flash) de la placa vieja y ponerla en la nueva.
Hola martin, gracias por responder, puse la placa pero no tenia video, observe que alrededor del conector lvds tiene una serie de jumpers, muchos!! y muy pequenos, estaban con diferente configuracion,
copie la placa nueva a la vieja y mostro imagen, de cabeza y con vesa jeida desconfigurado, eso lo podre configurar del modo de servicio??
no pude subir la imagen :(
Proba poner las memorias de la placa vieja en la placa nueva.. Tene en cuenta que el 32 es HD y el 42 FHD.. y por tal motivo tenes mal la imagen. Ademas creo que cambiando la imagen se te va a solucionar la imagen de cabeza.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX 42LD862FI
