SANSEI TDS1332HT
SANSEI TDS1332HT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANSEI TDS1332HT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANSEI
Modelo: TDS1332HT
Chasis: MSD309PX
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.4680 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.4561 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo SANSEI TDS1332HT
Descargar manual de servicio del equipo SANSEI TDS1332HT
HISENSE HE315FH-E78: ← Ver más información
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
  • NOBLEX 32LD846HT
  • JVC LT32DR310
  • SANYO LCE32XH10
  • SANSEI TDS1332HT
  • PHILCO PLD3222HT
  • ILO LDH32ILO1
SANSEI TDS1332HT - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANSEI TDS1332HT.
Firmware para SANSEI TDS1332HT
Descargar firmware:
Firmware_TDS1332HT.zip
SANSEI TDS1332HT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SANSEI TDS1332HT.
<t>Subo datos leidos de Memoria
- LHD32K26AM
- Panel: HE315FH-E78
- FW: V00.01.00A.C0511</t>
SANSEI TDS1332HT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor SANSEI TDS1332HT.
SANSEI TDS1332HT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANSEI TDS1332HT.
SANSEI TDS1332HT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANSEI TDS1332HT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, una práctica recomendada para mejorar la confiabilidad del backlight es la reducción controlada de la corriente de los LEDs.
Esto permite disminuir el estrés térmico, evitar fallas prematuras y reducir apagados intermitentes asociados a protecciones del driver.
El procedimiento se basa en la modificación del lazo de retroalimentación del driver de backlight AP3041, ajustando el divisor resistivo que define la corriente máxima suministrada a los LEDs.
Para ver el análisis completo, fundamentos técnicos y el procedimiento detallado, se recomienda consultar el siguiente informe:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.4561 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del sistema y extiende la vida útil del backlight, evitando reemplazos innecesarios de LEDs o del driver.
SANSEI TDS1332HT - Backlight enciende y se apaga
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, es frecuente encontrar la falla donde el backlight enciende solo 1 segundo y luego se apaga, aun cuando las tensiones aparentan ser correctas.
Este comportamiento suele estar asociado a un sensado incorrecto en el lazo de control del driver de LEDs, activando las protecciones internas del circuito.
Para un análisis detallado de la causa, mediciones y solución aplicada, se recomienda consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4561: Backlight enciende 1 segundo y se apaga 🔗👈
La revisión del divisor resistivo de sensado resulta clave en este tipo de fallas, ya que una leve desvalorización puede provocar apagados intermitentes difíciles de detectar. Corregir estos componentes permite restablecer la estabilidad del backlight y evitar el reemplazo innecesario de LEDs o del driver.
