Philips 32PHG4109/77 Asesoramiento Reformar la fuente
carlosvor
Mensaje por carlosvor »
Hola gente, tengo éste tv en el taller, al cual le cambié los led quemados, pero como no quiero que al cabo de unos meses vuelva por la misma falla, les pregunto a ustedes, si se puede hacer alguna reforma a la fuente.
En el 39PFG4109 lo pude hacer sacandole algunas resistencias, pero en este caso, ¿hay que hacer lo mismo? ¿Que resistencias hay que sacar? (R8123-R8126).
Gracias.
PD: Adjunto imagen
carlosvor
Re: Philips 32PHG4109/77 Asesoramiento Reformar la fuente
Bueno, antes de la reforma tenía 19,3V y ahora que le saqué R8125 y R8126, la tensión quedó en 18V.
Espero que con esto no se quemen más. Saludos
Nikola
Mensaje por Nikola »
Sacar R8125 y R8126 y colocar 3,9Ω
