LG32LV2500: Busco datos de memoria.
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Hola algún colega tendra los datos de esta memoria , es el IC1401 , Winbond 25Q80BVSIG , gracias de antemano.
Pero les cuento un poco sobre la falla tengo stby , al darle al power en conector P403 tengo PWR ON , 24v , 12v .
No tengo voltajes en INV ON , A.DIM , Err OUT .
En P:DIM tengo 2.3v
No tengo Backlight y no tengo los 12v hacia el PANEL_VCC , que conmuta el Q409 comandado por Q407 y Q406 desde PANEL_CTL proveniente desde el IC 1002 ( supe cambiar en otro modelo de TV un WT61P805 comprado usado sacado de otra placa por que biene programado y cumple una función parecida a este , power management ) , también controle y estan ok sus tensiones los IC 407 , 405 , 401 , 402 , 403 , todos los reguladores lineales me dan bien las tensiones de salida según circuito , salvo el IC 406 que en vez de 5v según circuito me entrega 6.7v pero este no creo tenga que ver con que no encienda el TV ya que es para la alimentación del Tuner ( analogic Tv video , en diagrama ) .
Es por eso que me gustaría reprogramar el IC 1401 , para probar y por que tengo el CH341A , la Nand IC 102 paso ya que de ese programador no tengo , nuevamente gracias por las colaboración de todos.
