[Solucionado] LED-DWLED-39FHD sin video
wyllysam
Mensaje por wyllysam »
buenas tardes colegas, tengo este TV LED 39" funcionando a medias.... tengo luz de fondo enciende y apaga normal, y no tiene video....controle la alimentacion del panel todo ok las tensiones de los dc-dc todas ok y las señales lvds no estan, reprograme la memoria con los datos que estan aca que lo subio martin y nada.... sigue igual alguien tubo este problema? el numero de chasis de esta main es:40-MS1306-MAB2LG es muy conocida esta placa viene en muchas marcas.
wyllysam
Re: LED-DWLED-39FHD sin video
buenas... queria comentarles que ya soluciones este tv en cuestion, el problema estaba en la memoria u202 tenia sectores con errores que no permitia hacer una verificacion cuando lo solicitaba el programador. espero ayudar con este pequeño aporte.
