RCA L49NXTSMARTFS
Publicado: 08 Jul 2018, 22:16
Empresa: RCA
Modelo: L49NXTSMARTFS
Chasis: NT63E-LA / NT63E1
Control Remoto: RC802N
MainBoard: 40-NT63D1-MAB2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-T141W2-PWB2LG <-- Link más información!
Project ID: 097 (Panel 08-49D2900-LPM0010)
Manual_Usuario_L49NXTSMARTFS.pdf
Manual_Service_L49S6 <-- Link de Descarga!
TCL LVF485ND1L CD9W11 V13 (08-49D2900-LPM0010)
CSOT ST4851B01-2 CELL, T-CON TT4851B01-2-C-4
1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.46A
TCL L49S6
RCA L49NXTSMARTFS
HITACHI CDH-LE49SMART15
[Control Remoto] RCA L49NXTSMARTFS
Publicado: 21 Dic 2022, 16:07
por FacundoRomano
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RCA L49NXTSMARTFS
por FacundoRomano
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] RCA L49NXTSMARTFS
por FacundoRomano
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] RCA L49NXTSMARTFS
Publicado: 21 Dic 2022, 16:08
por FacundoRomano
N563T01-V237.zip <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
[Firmware] RCA L49NXTSMARTFS: Instalación Forzada!!
Publicado: 21 Dic 2022, 16:09
por FacundoRomano
Firmware
Descargar el firmware en el siguiente link:
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Configurar mainboard] RCA L49NXTSMARTFS : Configuración Project ID
por FacundoRomano
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 39" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RCA L49NXTSMARTFS: Modificación OZ9976AGN
Publicado: 21 Dic 2022, 16:10
por FacundoRomano
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976AGN.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9976 compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
