HITACHI CDH-LE39SMART14
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HITACHI CDH-LE39SMART14 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE39SMART14
Chasis: NT63EP2
Control Remoto: RC802N
Wifi: W2CM2510
MainBoard + PowerBoard: 40-N63EP2-MAB2HG ← Ver más información
Project ID: 069 (Panel 08-39D2900-LPM004C)
--> Descargar manual de servicio del equipo HITACHI CDH-LE39SMART14
TCL LVF390ND1L AJ9W03 V3 (08-39D2900-LPM004C)
AUO T390HVN05.0 CELL, 1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.58A
  • TCL L39S4900S
  • RCA L39NXSMARTFS
  • HITACHI CDH-LE39SMART14
HITACHI CDH-LE39SMART14: Valor de componentes que fallan en la fuente
Componentes con mayor frecuencia de falla.
PU2: OB2283
PQW1: E70R38 MOSFET SMD N 700V 11A 3V
PR34: SMD 0.27ohm
PR30, PR37: SMD 1/8W 22ohm
PC21: CAP.CER, SMD 1UF 50V
PF1: FUSE 3.15A 250V
PD11: ZENER, SMD 18V BZT52HC18
PD12: SMD BAS316 250mA
PQ2: SMD S4160T NPN 60V 1A SOT23
PD5: ZENER, SMD 27V BZT52HC27
PR36: SMD.RES 68ohm
PR33: SMD.RES 470ohm
PPC1, PPC2: OPTICOUP LTV-816S
PCE1-4: CAPACITOR 68uF x 450V
HITACHI CDH-LE39SMART14 - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor HITACHI CDH-LE39SMART14.
HITACHI CDH-LE39SMART14 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HITACHI CDH-LE39SMART14.
Ingresar Modo Service
HITACHI CDH-LE39SMART14 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor HITACHI CDH-LE39SMART14.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
HITACHI CDH-LE39SMART14 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE39SMART14.
HITACHI CDH-LE39SMART14 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE39SMART14.
Firmware
HITACHI CDH-LE39SMART14 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor HITACHI CDH-LE39SMART14.
Subo datos de Memoria EMMC.
--> EMMC_NT63EP2_FHD_V097.zip <-- Link de Descarga!
HITACHI CDH-LE39SMART14 - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" TCL puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 39" de marca HITACHI o RCA y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
