JVC LT46DR935 backlight apagado..
LED 46" JVC
ligus
Mensaje por ligus »
Hola Muchachos!! me llego este TV LCD LED JVC LT46DR935 que al enchufar enciende el led rojo y al darle POWER pasa a azul, presentando solo audio con la pantalla negra osea con el backlight apagado (me falto hacer la prueba de acercarle una luz para ver si se notaba imagen). Al abrirlo veo en la fuente del backlight quemadas: R987=47R; R984=27R; R967-R932-R964-R953= 2R2; R843=1K; V903=D5N50; C910= 10uF/400v que estaba un poquito bajo el ESR.. cambiado esto lo arme y probe y continuo con el backlight apagado.. tome tensiones en el conector de los led y entre 1+/1- medi 120v y entre 2+/2- medi 134v.. con un probador de led le puse las puntas de prueba en el enchufe de los leds y ninguno encendio ni la parte del 1+/ 1- ni el 2+/ 2-. Amigos que les parece estos voltajes para alimentar los leds??, será que tiene algún led abierto?? midiendo como diodos o resistencias en el enchufe de los leds no mide nada ni intercambiando puntas tampoco mide nada. Algun colega me podrá decir que tipo de led usa este modelo de TV en el backlight??
Bueno espero me puedan ayudar asi puedo pasar un presupuesto desde ya muchas gracias!!... les deseo un FELIZ INICIO DE SEMANA Y MUY PRODUCTIVA PARA TODOS..
Re: JVC LT46DR935 backlight apagado..
Hola ligus, tome algunas mediciones en la fuente y las subi al foro:
Link --> viewtopic.php?t=476
Segun mis datos la fuente es RSAG7.820.4885 y en la misma placa esta anotado la tension de salida:
Output: 12V/3A; 14V/1.5A; 250V/120mA
para tener de referencia.
ligus
Mensaje por ligus »
Muchas gracias Martin por responder.. sabras que tipo de leds utiliza en el backlight?? para arreglar el backlight se tiene que cambiar tiras de leds o se pueden cambiar en forma individual?? desde ya muchas gracias por su ayuda..
No se.. nunca desarme un panel de este modelo.
