NOBLEX 24LC827H
NOBLEX 24LC827H
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 24LC827H comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 24LC827H
Chasis: UE7-M
Control Remoto: JXMTS
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Presione BACK o MENU para salir del modo de servicio.
Los datos ajustados en modo de servicio se
memorizan en EEPROM de forma automática.
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 24LC827H
Service Manual:
Manual_Service_24LC827H.pdf
AUO T240XW01 V1
  • NOBLEX 24LC827H
  • SANYO LCD24XH8
casa super
Re: NOBLEX 24LC827H
Mensaje por casa super »
Por si interesa la placa main 1LB4F1BGZ0020 Placa fuente + inverter B109-E08.
El tema que tengo yo que no tengo los 33v en el sinto que figuran en el diagrama
no toma todos los canales, es raro de los secundarios de la fuente no hay ningun
salida de este tenor voy a revisar
Gracias
Re: NOBLEX 24LC827H
circuito DC-DC que genera los 33v, a la base del tr le llega un PWM3(tren de pulsos), que tomando los 12v y la bobina L7330 elevan la tension atraves del diodo D7330 y capacitor c7330, despues hay un zener que regula la tension a 33v y el diodo del power fail (si en el catodo D401 no hay tension el anodo conduce atravez de r7330 y pone el power fail a masa indicando el error)
En el sinto sino tenes los 33v, como minimo debes tener los 12v y ahi deberias revizar este circuito, sino tenes ninguna tension, pueda que actue el power fail o el pin del sinto esta a masa.
casa super
Re: NOBLEX 24LC827H
Un millón de gracias, me salvaste de romperme la cabeza aun no había investigado pero esta clara tu explicacion.
nuevamente gracias a Q25989, Oscar
casa super
Re: NOBLEX 24LC827H
Perfecto, fui directo a D7331 zenner pero para mi sorpresa estaba bien, encuentro solo L7330 abierta.
Gracias Q25989.
NOBLEX 24LC827H - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
Subo datos de memoria.
  • IC8000: EN25F80 ISP Flash)
    NOBLEX_24LC827H_IC8000_ISP_EN25F80.zip
  • IC8001: EEPROM 24LC64T
    NOBLEX_24LC827H_IC8001_EEPROM_24LC64T.zip
