lcd samsung ln32C450
jorgealberto
Mensaje por jorgealberto »
buenas tardes ,mi duda con este tv es que enciende bien durante 30 segundos ,luego se va poniendo con
mucho brillo y van apareciendo manchas y rayas en la pantalla de arriba a abajo .si lo apago y lo vuelvo
a encender aparecen las manchas y solamente se nota buena imagen en 2 0 3 milimetros en la parte de abajo
mi duda es si es la pantalla o la t-com ,pues la misma va directamente del flex que viene de la main y entra
a la pantalla .desde ya cualquier dato sera apreciado gracias
geratecnico
Re: lcd samsung ln32C450
Mensaje por geratecnico »
Hola, tenes todas las tensiones en la tarjeta tcon..12v, 1.2v, 3,3v -7v , 1.8v 26v etc,tienes que rivisar en circuito dc-dc y a parte
revisar si vienen las señales lvds desde la tarjeta main. con osciloscopio o una sonda..son como unas 8 a 10 lineas que tiene 100 ohms entre ellas
tambien hay un choque fijate que no este cortado ,.como dato tambien debes limpiar bien todos los conectores flex y estar
seguro que no esten rotos,corroidos o sucios. te mando una abrazo y suerte..decime como te fue.
El problema es muy comun en este modelo y es la pantalla. No queda otra que cambiarla
jorgealberto
estimados colegas gracias por responder . efectivamente la falla es la pantalla le probe una de un tv que funciona bien y llegue
a esa conclucion desde ya gracias por la atencion y hasta la proxima
Marcoselpianista
Mensaje por Marcoselpianista »
Alguien con el diagrama??
yayi
Mensaje por yayi »
Marcoselpianista escribió: 16 Ago 2024, 13:15 Alguien con el diagrama??
Conseguiste el diagrama de este modelo?
