NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Publicado: 17 Abr 2018, 23:14
Modelo: DI43X5100 / DI43X5100X
Chasis: 3MT56AG
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510M
MainBoard + PowerBoard: 40-5655AG-MAF2HG <-- Link más información!
Project ID: 162 (Panel CSOT)
Project ID: 271 (Panel LG)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_DI43X5100 <-- Link de Descarga!
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1800A.pdf <-- Link de Descarga!
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1850A.pdf <-- Link de Descarga!
LVF430CSDX E1 V34 (M8-43D185A-LPBX1)(CSOT ST4251B01-1 Ver.2.2 CELL)
1920(RGB)×1080 [FHD] 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 0.36A
SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X
PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
[Firmware] NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Publicado: 17 Abr 2018, 23:15
Firmware para NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Elementos necesarios:
Pasos previos a la instalacion de Firmware:
Este modelo de TV utiliza diferentes versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Para saber que panel utiliza hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Puede ser uno de estos dos codigos:
- Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
- Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
- Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
- Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
- Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V356
- Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V366
Firmware NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
- Descargar el firmware segun tipo de panel:
3MT56AG_FHD_V315.zip
3MT56AG_FHD_V356.zip
3MT56AG_FHD_V366.zip
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Subo datos de memoria emmc de equipo NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
- Firmware V8-MT56BLA-LF1V366
- Display LVF430CSDX E1 V34
EEPROM_U702_K24C32.zip
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V366.zip
Conectar VCC del programador en el PIN2 de UD18.
Retirar R701, R702, R703.
Conectar en R701 => CLK.
Conectar en R702 => CMD.
Conectar en R703 => D0.
Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO o falla en imagen hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
Service Menu > Project ID > 162 o 271
[Informe] NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X: Configuración PROJECT ID
Publicado: 17 Abr 2018, 23:17
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa de 43" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Firmware] NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X: Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
Publicado: 08 Feb 2019, 05:04
Falla: El Televisor enciende y queda tildado en el LOGO.
Solucion: Reinstalar el firmware.
- Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
- Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware update_V315.zip
- Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware update_V315.zip
- Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
- Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware update_V356.zip
- Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware update_V366.zip
update_V315.zip
update_V356.zip
update_V366.zip
Link -->
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Publicado: 26 Nov 2021, 23:13
Procedimiento para modelos de 43":
Retirar la resistencia R778 de la placa 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG).
