NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DI43X5100 / DI43X5100X
Chasis: 3MT56AG
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510M
MainBoard + PowerBoard: 40-5655AG-MAF2HG ← Ver más información
Project ID: 162 (Panel CSOT)
Project ID: 271 (Panel LG)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1800A.pdfService_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1850A.pdf
LVF430CSDX E1 V34 (M8-43D185A-LPBX1)(CSOT ST4251B01-1 Ver.2.2 CELL)
1920(RGB)×1080 [FHD] 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 0.36A
SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X
PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X.
Firmware para NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7zip instalado.
Pasos previos a la instalacion de Firmware:
Este modelo de TV utiliza diferentes versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Para saber que panel utiliza hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Puede ser uno de estos dos codigos:
  • Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V356
  • Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V366
Firmware NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
- Descargar el firmware segun tipo de panel:
3MT56AG_FHD_V315.zip
3MT56AG_FHD_V356.zip
3MT56AG_FHD_V366.zip
NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X.
Subo datos de memoria emmc de equipo NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
- Firmware V8-MT56BLA-LF1V366
- Display LVF430CSDX E1 V34
EEPROM_U702_K24C32.zip
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V366.zip
    Retirar UD18 = AS1117-1.8 (Reg. Tensión de 1.8V)
    Conectar VCC del programador en el PIN2 de UD18.
    Retirar R701, R702, R703.
    Conectar en R701 => CLK.
    Conectar en R702 => CMD.
    Conectar en R703 => D0.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO o falla en imagen hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
    Service Menu > Project ID > 162 o 271
NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa de 43" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X - Actualización de Firmware / USB - Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
Falla: El Televisor enciende y queda tildado en el LOGO.
Solucion: Reinstalar el firmware.
  • Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware update_V356.zip
  • Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware update_V366.zip
update_V315.zip
update_V356.zip
update_V366.zip
NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Procedimiento para modelos de 43":
Retirar la resistencia R778 de la placa 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG).
