BGH BLE3213A
BGH BLE3213A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH BLE3213A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: BLE3213A
Chasis: MST16M181VS
Control Remoto: ER-22640
Placa Main: RSAG7.820.4833 ← Ver más información
Placa Fuente: RSAG7.820.4561 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo BGH BLE3213A
RSAG7.820.4833.pdfPanel Display:
  • HISENSE HE315FH-E58: ← Ver más información
    1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015C
  • HISENSE HE315FH-E78: ← Ver más información
    BOE HV320WX2-201 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
  • BGH BLE3213A
  • HISENSE HLE3213A
BGH BLE3213A - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor BGH BLE3213A.
Datos de Memoria BGH BLE3213A
Datos configurados para Display HE315FH-E58:
- (AUO T320XVN01.0) 1366x768 HD 60Hz
- LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015C
BLE3213A_SPI_N32-MX25L3205_HE315FH-E58.zip
BLE3213A_EEPROM_N7-24C32.zip
Datos configurados para Display HE315FH-E78:
- BOE HV320WX2-201 1366x768 HD 60Hz
- LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
- FW: V0000.01.00A.D0709
MX25L3205_V0000.01.00A.D0709_HE315FH-E78.zip
BGH BLE3213A - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor BGH BLE3213A.
BGH BLE3213A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH BLE3213A.
BGH BLE3213A - Backlight enciende y se apaga
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, es frecuente encontrar la falla donde el backlight enciende solo 1 segundo y luego se apaga, aun cuando las tensiones aparentan ser correctas.
Este comportamiento suele estar asociado a un sensado incorrecto en el lazo de control del driver de LEDs, activando las protecciones internas del circuito.
Para un análisis detallado de la causa, mediciones y solución aplicada, se recomienda consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4561: Backlight enciende 1 segundo y se apaga 🔗👈
La revisión del divisor resistivo de sensado resulta clave en este tipo de fallas, ya que una leve desvalorización puede provocar apagados intermitentes difíciles de detectar. Corregir estos componentes permite restablecer la estabilidad del backlight y evitar el reemplazo innecesario de LEDs o del driver.
BGH BLE3213A - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor BGH BLE3213A, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, una práctica recomendada para mejorar la confiabilidad del backlight es la reducción controlada de la corriente de los LEDs.
Esto permite disminuir el estrés térmico, evitar fallas prematuras y reducir apagados intermitentes asociados a protecciones del driver.
El procedimiento se basa en la modificación del lazo de retroalimentación del driver de backlight AP3041, ajustando el divisor resistivo que define la corriente máxima suministrada a los LEDs.
Para ver el análisis completo, fundamentos técnicos y el procedimiento detallado, se recomienda consultar el siguiente informe:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.4561 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del sistema y extiende la vida útil del backlight, evitando reemplazos innecesarios de LEDs o del driver.
