BN41-02353A (UWK50)
BN41-02353A (UWK50)
Este tema reúne la información técnica disponible del chasis SAMSUNG BN41-02353A (UWK50).
Información Técnica: BN41-02353A
Empresa: SAMSUNG
Chasis: UWK50
Mainboard PCB:
BN41-02353A
BN41-02353B
BN41-02353C
Modelos:
UN32J5500AG
UN40J5500AG
UN48J5500AG
UN50J5500AG
UN55J5500AG
UN40J6400AG
UN48J6400AG
UN55J6400AG
UN65J6400AG
UWK50_UNxxJ5500AG.pdf
UWK50_UNxxJ6400AG.pdf
Diagrama_MAIN_BN41-02353x.pdf
BN41-02353A
CN1401_FHD
freddy88
Re: BN41-02353A (UWK50)
Mensaje por freddy88 »
Buenas, por si a alguien le sirve, ya que sobre codigos de samsung no hay mucho, me llego un Un40J4600AGTC con placa BN41-02353, con la siguiente falla: Al darle encendido activa la fuente ,hace 5 parpadeos de led standby ,corta la fuente y sigue intentando una y otra vez con los 5 parpadeos y ya no responde al boton de encendido.
SOLUCION: comprobar backlight , tensiones fuente principal y subfuentes en la main, en mi caso faltaba la tension 1.5v ddr ic201 correspondiente a bobina l201 ,no habia cortos ni sobre calentamientos , el ic se veia perfecto tenia su tension de enable en pin1 y tension Vin en pin8 pero nada en su salida pin6 l201, se quito ic201 se inyecto 1.5v en l201 y el tv encendio perfectamente. Conclusion los 5 parpadeos puede que sea falla de Vram; ram o de alguna subfuente en general.
JONHYSAN
Mensaje por JONHYSAN »
freddy88 escribió: 24 Jul 2024, 20:13 Buenas, por si a alguien le sirve, ya que sobre codigos de samsung no hay mucho, me llego un Un40J4600AGTC con placa BN41-02353, con la siguiente falla: Al darle encendido activa la fuente ,hace 5 parpadeos de led standby ,corta la fuente y sigue intentando una y otra vez con los 5 parpadeos y ya no responde al boton de encendido.
hola amigo y eso como lo solucionaste? cambiando el ic y ya? gracias
marcos2306
Mensaje por marcos2306 »
Subo dump de dicha placa, versión con 4 HDMI y 3D (EMMC, SPI, EEPROM).
