Hola, mi consulta va por el lado de entender cual es la diferencia entre una solución y otra.
Me explico, el Smart Tv se reinicia (se apaga y prende solo) luego de funcionar bien unos momentos. Es decir,prende funciona bien, luego se reinicia una vez,pasado un plazo de tiempo menor al anterior se vuelve a reiniciar y así con mas frecuencia hasta que solo se reinicia, sin dejar entrar a ninguna otra función (la avería va aumentando en progresión de ocurrencia). He investigado y llegue a 3 posibles soluciones:
1- Cambiarle el main
2- Hacerle un reballing
3- Actualizar el firmware
Lo que me pregunto es, Como sé cual de las 3 soluciones tomar? dado que cada una tiene su costo, y considerando también, que en caso de ser el firmware me animo a aplicarlo yo, pero para ello antes debo comprarlo.
