NOBLEX 42LC816F
NOBLEX 42LC816F
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 42LC816F comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 42LC816F
Chasis: UH4-L
Matriz: SANYO LCD42XF6
Control Remoto: JXMTS
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Presione BACK o MENU para salir del modo de servicio.
Los datos ajustados en modo de servicio se
memorizan en EEPROM de forma automática.
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 42LC816F
Service Manual:
Manual Service 42LC816F.pdf
LG.Display LC420WUN-SBA1: 1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8/10-bit)
LG Display LC420WUN-SAA1: 1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8/10-bit) LVDS-51P2C10B-040B
SANYO LCD42XF6
SANSEI TLS1042
FISHER FTL420F
NOBLEX 42LC816F - Se pasa a STBY y no enciende
INFORME PARA TECNICOS
Modelos:
SANYO: LCD32XH6; LCD32XH6B; LCD42XF6; LCD42XF6B
NOBLEX: 32LC815H; 42LC816F
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
El TV LCD enciende por primera vez, pero luego al pasarlo a stby no enciende o enciende en forma errática.
viewtopic.php?f=469&t=70
NOBLEX 42LC816F - No enciende, se pasa a STBY, se bloquea
Modelos: (Todos chasis UH4B)
SANYO: LCD32XH6; LCD32XH6B; LCD42XF6; LCD42XF6B; LCD47XF6
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
El TV LCD no enciende, se pasa a STBY, se bloquea, se pasa a pantalla blanca, verde, roja o violeta.
viewtopic.php?f=469&t=43
NOBLEX 42LC816F - Zumbido en audio
Modelos:
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
A volumen 0, se escucha un zumbido en la salidas de parlantes, además al colocar el modo ECO; se suma
una señal de baja frecuencia al zumbido original.
viewtopic.php?f=469&t=34
skulker84
Re: NOBLEX 42LC816F
Mensaje por skulker84 »
Buenas tardes, tengo uno de los modelos que coincide con el del foro. y funciona bien por un tiempo erratico y luego queda sin imagen pero con sonido y queda bloqeado completamente con la luz verde de encendido, y lo unico que responde es a desenchufarlo y volverlo a enchufar para que vuelva a la normalidad hasta que repite la falla.
La consulta es si es la falla del cambio de diodos, para no hacerlo o que debo medir para saber si esta es la falla
Gracias ezequiel
Re: NOBLEX 42LC816F
Fijate que tension tenes en la salida del ic5503.
skulker84
Re: NOBLEX 42LC816F
Que tension deberia tener a la salida
q25989 escribió: 25 Ene 2022, 11:08 Fijate que tension tenes en la salida del ic5503.
Re: NOBLEX 42LC816F
1.8v
skulker84
Re: NOBLEX 42LC816F
Eso tension son las que da, 1,8 y 0,9 pero mantiene la falla por eso queria saber si hay algo mas que pueda medir
q25989 escribió: 30 Mar 2022, 09:431.8v
ignacio.ino27
Re: NOBLEX 42LC816F
Mensaje por ignacio.ino27 »
Buenas tardes colegas. Tengo un problema con este televisor bastante extraño. Inicialmente el televisor funcionaba unos pocos minutos y se congelaba/quedaba pantalla en color solido/freezaba/apagaba. Logre solucionar este problema mejorando el filtrado de las tensiones de stand by màs importantes, ademàs de las tensiones de la main (reemplazando capcitores con ESR deficiente) ademàs de reemplazar el diodo rectificador mencionado en los mensajes anteriores. Ahora el problema es que el televisor funciona sin apagarse ni congelarse pero de manera aleatoria aparece una franja horizontal/parpadeos en la imagen (no en el backlight)/lineas horizontales como si fuera una interferencia. El televisor en modo VGA funciona excelente, pero al utilizar cualquier puerto HDMI o el mismo canal de cable comienzan a generarse estos parpadeos/franja horizontal de forma aleatoria. Tengo inestabilidad en la fuente de 1.2V de la mainboard, pero ya reemplace todos los capacitores vinculados y tambièn el regulador de voltaje. Mas alla de eso, la inestabilidad sigue presente en dicha linea de voltaje de la mainboard, sera necesario realizar reballing al cpu de la mainboard?
Muchas gracias
Re: NOBLEX 42LC816F
probaste de cambiar la resolución de la imagen que insertas por hdmi? baja de Fullhd a HD
ignacio.ino27
Re: NOBLEX 42LC816F
q25989 escribió: 11 Jul 2026, 12:00 probaste de cambiar la resolución de la imagen que insertas por hdmi? baja de Fullhd a HD
Buenas tardes, probe otras resoluciones màs bajas (720P) conectada a HDMI a una PC pero la falla -aunque menos repetitiva- sigue. En VGA funciona sin ningun tipo de detalle o inconveniente. Suele hacer la falla en frìo, luego puede funcionar bien durante horas o con un minimo detalle (destello/franja negra intermitente) de manera muy esporadica.
