TOP HOUSE KDL47XS712UN
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TOP HOUSE KDL47XS712UN comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TOP HOUSE
Modelo: KDL47XS712UN
Matriz: KONKA
MainBoard: 35018123 ← Ver más información
PowerBoard: KPS+L110C3-01 (35018155) ← Ver más información
  • Seleccionar entrada de CABLE o ANTENA.
  • Ingresar en secuencia 2->0->0->8 con el control remoto.
TOP HOUSE KDL47XS712UN - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TOP HOUSE KDL47XS712UN.
Instalación de Firmware para TOP HOUSE KDL47XS712UN
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar archivo Mboot:
TOP_HOUSE_KDL47XS712UN_MbootUpgrade.zip
- Descargar firmware:
TOP_HOUSE_KDL47XS712UN_MstarUpgrade.zip
TOP HOUSE KDL47XS712UN - Firmware / Instalación Forzada USB - Equipo bloqueado o sin imagen
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TOP HOUSE KDL47XS712UN.
Firmware
- Descargar archivo Mboot: - Descargar firmware: Nota: Para realizar descargas en el foro hay que ser usuario premium:
ferreyrafederico
[Informe Tecnico / Firmware] TOP HOUSE KDL47XS712UN
Mensaje por ferreyrafederico »
Tengo la solución para los 3 modelos que usan esta main.
Subo firmware editado por mi, es el mismo que esta en esta pagina pero con una modificación para que funcione y se pueda actualizar por USB utilizando el mismo método descrito mas arriba, en algunos casos después de terminar la actualización el equipo arranca en modo recovery, tienen que hacer un Wipe Data/Factory Reset.
También subo conexión para flashear la nand, el dump de la nand actualizado ,dump de la memoria spi 25Q16 y circuitos.
Espero que sirva este aporte, SALUDOS.
KDL42XS712AN.pdf
Power Supply KDL42XS712AN.pdf
THGBM5G5A1JBAIR_ISP_2841.rar
Firmware.rar
W25Q16V@SOIC8_20190328_111117.rar
Re: TOP HOUSE KDL47XS712UN
hola gracias por el aporte tan completo, te pregunto como editaste el firmware y pudiste transformarlo para utilizar por usb
(con los datos de la emmc? o tomaste otro archivo de firmware paresido y lo editaste para este modelo?)
Alexis Delin
Mensaje por Alexis Delin »
Hola a todos.. tengo este modelo de top house y le doy encendido muestra la pantalla de top house de inicio luego pone loading... Y se apaga.. en total prendido estará 8/10 segundos... apenas se apaga queda la luz de stanby titilando 2 o 3 seg.
El problema lo tendrá en la placa o en la fuente de poder?
Me podrán orientar? Gracias
Agusgio
Mensaje por Agusgio »
Hola como están? Necesito ayuda y no encuentro en el foro nada parecido a lo que me sucede, mi tv top house se puso como loca,resulta que las funciones de entrada se seleccionan solas, por ejemplo selecciono HDMI 1 y a los 2 minutos como que se seleccionan las entradas como si estuviera apretando la opción en el control y se mueve solo y se selecciona cualquiera y así todo el tiempo es bastante difícil de explicar, pero al final no se puede ver nada porque la entrada se cambia sola cada dos minutos... alguien sabe porque puede ser esto o donde puedo preguntar ? Muchas gracias !!
Chayanne
[Firmware] TOP HOUSE KDL47XS712UN
Mensaje por Chayanne »
Hola buenas. Les comento cómo fue mi solución en un tv KONKA KDL47XS712UN trabada en el logo de inicio.
Les comparto este firmware que soluciono mi problema
KDL42XS712UN Firmware.rar
Proceso de Actualización
Pendrive formateado en Fat32.
Copiar archivo MstarUpgrade.bin a la raíz del pendrive.
Colocar pendrive en USB1.
Prender tv con los siguiente 3 botones presionados.
- power
- volumen +
- input
Aparecerá una pantalla azul de actualización de software.
Esperar a que llegue al 100%.
Chips
Mensaje por Chips »
Muchas gracias. Este si funciona bien.
pablodmconti
Mensaje por pablodmconti »
Mati3009 escribió: 30 Oct 2018, 15:33 hola Martin, me llego este tv bloqueado en el logo Loading... , instale el mboot , lo hizo rapidamente sin mostrar procentaje y al instalar el mstarupgrade comenzo a instalar, llego al 2% y volvio a reiniciarse mostrando nuevamente LOADING..
Ya es la segunda vez que me pasa esto, anteriormente fue con un 42 de la misma serie (712) , noté que tanto el 42, 47 como 55, los archivos se llaman y pesan identicamente iguales; pudiste instalarlo con exito en algun tv?
es el mismo firmware para todos los modelos?
probé con varios pendrive, en distintos puertos usb 2.0 y pasa siempre lo mismo, estoy dudando de la memoria, pero me parece raro que tratandose de 2 tvs distintos hagan la misma secuencia al querer instalar el soft.
Buenas noches! pudiste solucionar? tengo el mismo drama que tú.Agradezco compartas tú solución.
sanmajavi
Re: [Firmware] TOP HOUSE KDL47XS712UN
Mensaje por sanmajavi »
Buenas. Estoy teniendo un problema con mi equipo y es que lo puedo prender pero una vez prendido no me detecta ninguna orden ni con el control remoto ni con el teclado. Eso no me permite moverme entre las opciones del modo recovery. Tampoco reproduce sonido. Alguno sabe cual puede ser la causa?
