tira de leds en tv 32"
elcides
Mensaje por elcides »
Hola gente, este tv led LG smart de 32" tenía las 3 tiras de 6 leds c/u, quemadas, al no conseguir de esas características ( las que traen el plástico transparente grueso y redondo), le coloque otras tiras de leds de un lg de 42" ( las que traen los plásticos de refracción en forma triangular) y ahora tengo el problema que se notan atrás del vídeo los puntos lumínicos de los leds, he probado de todas las formas y sigue igual, pregunta: como puedo bajar la intensidad de los leds. gracias. saludos.
guante
Re: tira de leds en tv 32"
Mensaje por guante »
Hola, para bajarle la intensidad a los led podes modificar el parametro de luz de fondo desde el menu de imagen, o bien realizar una reforma en el driver de led para limitar la corriente total que se entrega a las tiras, modificando el o los divisores resistivos asociados a la salida, aunque una alternativa mas que viable seria reemplazar los difusores triangulares (que a decir verdad no los vi nunca) por los de las tiras que reemplazaste. Lo mas probable es que se acerquen demasiado a las laminas que trae la pantalla y por eso ves las marcas. Haciendo el reemplazo se deberia solucionar facilmente ya que tendrias el mismo radio de luz que trae de fabrica y sin variar la altura hasta las laminas.
Pregunto por si acaso. Revisaste si los led que estas utilizando en reemplazo son de la misma tension que los originales ? recorda que LG utiliza leds de 3v y 6v dependiendo el modelo o panel.
Comenta como te fue, saludos !
elcides
gracias guante, en realidad lo dejé lo mejor posible, el cliente es bastante exigente en cuanto al tiempo de reparación, pero quedo conforme. saludos
