Daewoo dwled 49uhd no puedo instalar netflix
Publicado: 07 Ago 2017, 14:36
por Chano9607
Buenas es mi primer tema , necesito sabes cuál es la forma de poner netflix ya que lo bajo y me dice que no es compatible modelo dwled 49uhd
Re: Daewoo dwled 49uhd no puedo instalar netflix
Publicado: 07 Ago 2017, 20:46
Sabes que version de firmware tenes en el TV?? asi tengo una referencia para buscar.
Un service quedo en pasarme el firmware del hyundai que es equivalente.
Publicado: 08 Ago 2017, 17:15
por Chano9607
Ante tod muchas gracias por responder , ahí te pasó el firware 4.4.2
Software V8-MS69K01-LF1V041
Ahí te pase las cosas que encontré
Publicado: 09 Ago 2017, 11:57
por Chano9607
Martín escribió:Sabes que version de firmware tenes en el TV?? asi tengo una referencia para buscar.
Ante todo muchas gracias por responder , ahí te pasó el firware 4.4.2
Publicado: 09 Ago 2017, 15:02
en el service tienen la misma version.
Pero me dicen que suele fallar Youtube.. tiene que desinstalar la app que viene de fabrica y bajar la app que esta en el playstore. Proba si con Netflix hay que hacer lo mismo.
Publicado: 14 Ago 2017, 14:39
por Chano9607
Martín escribió:en el service tienen la misma version.
Buenísimo gracias YouTube funciona bajando la app del store , nextflix no me deja bajarlo del store por qué dice que no es compatible
Publicado: 14 Ago 2017, 21:48
Ya esta disponible firmware para DAEWOO DWLED-49UHD -->
http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 1436#p5297
