Daewoo dwled 49uhd no puedo instalar netflix
Chano9607
Mensaje por Chano9607 »
Buenas es mi primer tema , necesito sabes cuál es la forma de poner netflix ya que lo bajo y me dice que no es compatible modelo dwled 49uhd
Re: Daewoo dwled 49uhd no puedo instalar netflix
Sabes que version de firmware tenes en el TV?? asi tengo una referencia para buscar.
Un service quedo en pasarme el firmware del hyundai que es equivalente.
Chano9607
Ante tod muchas gracias por responder , ahí te pasó el firware 4.4.2
Software V8-MS69K01-LF1V041
Ahí te pase las cosas que encontré
Chano9607
Martín escribió:Sabes que version de firmware tenes en el TV?? asi tengo una referencia para buscar.
Ante todo muchas gracias por responder , ahí te pasó el firware 4.4.2
en el service tienen la misma version. :(
Pero me dicen que suele fallar Youtube.. tiene que desinstalar la app que viene de fabrica y bajar la app que esta en el playstore. Proba si con Netflix hay que hacer lo mismo.
Chano9607
Martín escribió:en el service tienen la misma version. :(
Buenísimo gracias YouTube funciona bajando la app del store , nextflix no me deja bajarlo del store por qué dice que no es compatible :geek:
Ya esta disponible firmware para DAEWOO DWLED-49UHD --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 1436#p5297
