SAMSUNG UN46F6800AG
LED 46" Serie F
SAMSUNG UN46F6800AG
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SAMSUNG UN46F6800AG comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN46F6800AG
Chasis: U85A
Control Remoto: AA59-00808A
Smart Touch: AA59-00780A
Lentes 3D: BN96-25614A
Wifi: BN59-01161A
Bluetooth: BN96-25376A
MainBoard: BN41-01958A ← Ver más información
PowerBoard SMPS: BN44-00623A ← Ver más información
PowerBoard SMPS: BN44-00623D ← Ver más información
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 2: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 3: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
Manual Service : Pendiente
BN95-01031A / BN95-01183A:
  • CELL LSF460HJ03-A, CY-GF460CSL
    TCON BN95-00862A LSF460HJ03 FHD 120Hz
    Backlight LEDS: BN96-25308A / BN96-25309A / BN96-25337A
BN95-01077A:
  • LSF460HJ03,CY-GF460CS
BN95-01079A:
  • CELL LSF460HJ03-B, GF460CSL-V5
    TCON BN95-00862B LSF460HJ03 FHD 120Hz
SAMSUNG UN46F6800AG - No enciende / Enciende y se apaga
Informe Técnico SAMSUNG UN46F6800AG
Falla: No enciende / Enciende y se apaga / Parpadea Backlight / Se reinicia constantemente
Adjunto video en el cual analiza la fuente y el circuito encontrando la falla en la Resistencia RS802 = 10 ohm.
Nota: En el video se analiza el modelo UN46F6400AG el cual utiliza la misma placa fuente que el UN46F6800AG.
[youtube][/youtube]
SAMSUNG UN46F6800AG - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SAMSUNG UN46F6800AG.
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN46F6800AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware de la siguiente lista de versiones:
--> T-MST12UABC_2139.1_AR.zip <-- Link de Descarga!
javiertkb
Re: SAMSUNG UN46F6800AG
Mensaje por javiertkb »
Hola Martín tengo un problema con este tv. El cliente me trajo el tv con falla en el chip de la placa t-com, se ve toda la imagen con tonalidad verde. Es un problema de reballing. Buscando con casas de repuestos no pude encontrar la t-com para reemplazarla. Pero encontré por ML la misma placa, con el mismo codigo en la serigrafia, pero originalmente estaba colocada en otro modelo de tv UN46H6203GCTC. La coloque pero se ve la imagen como con una neblina blanca y en 4:3. Quería saber si hay forma de configurarla o adaptarla.
La pantalla funciona perfecto (comprobado), con la estación de desoldado caliento el chip de la t-com original y funciona todo perfecto unos dias. Muchas gracias, un abrazo Martín.
mute 182 power para entrar al menu de servicio y ahi podes configurar la main para el modelo de panel de la lista (en esa lista puede estar el tuyo y el panel de donde salio la tcon comprada), pero vos no cambiaste el panel sino la tcon y la tcon que compraste estaba configurada para otro panel, asi que no sabria decirte que valla a funcionar porque no tenes el modelo del panel de donde salio esta tcon nueva.
Normalmente las tcon tienen un procesador de imajen y una memoria donde se cargan los datos para el panel donde va ir conectada (mismo modelo de main o tcon puede ser configurada para distintos modelos y tamaños de panel)
Se puede intercambiar la memorias de las tcon o reeplazar el micro a la que le haces el reflow (original) por el otro que compraste.
Antes que todo revisaste bien el cable lvds que este bien (falsos contactos)
javiertkb
q25989 muchísimas gracias por la repuesta. Pude solucionar el problema, gracias a tu comentario. Me diste la idea de cambiar la memoria 25x40clsig. Y encendío 10 puntos. Por el modo service, en este modelo por lo menos, no encontré la opción de configurar el panel.
Gracias de nuevo, un abrazo!
granitde
Mensaje por granitde »
hola martin este dato me sirve para un samsung un46h6203gctc
Kehler
Mensaje por Kehler »
Hola que tal? como estan? tengo un problema con el modelo UN40F6800AG. Prende y se apaga, loop constante. Estan presentes los 15 volts segun indica el video. Controlé la resistencia SMD de 10R y aun la reemplacé pero sin modificar la falla. Podrian ayudarme por favor?
nelsonescudero
Mensaje por nelsonescudero »
Kehler escribió: 15 Jun 2020, 18:05 Hola que tal? como estan? tengo un problema con el modelo UN40F6800AG. Prende y se apaga, loop constante. Estan presentes los 15 volts segun indica el video. Controlé la resistencia SMD de 10R y aun la reemplacé pero sin modificar la falla. Podrian ayudarme por favor?
Solucionas te el problema...???tengo el mismo problema que prende dura unos segundos y se apaga...la fuente funciona bien
pablete1978
Mensaje por pablete1978 »
Hola chicos, consulta... tengo este televisor desde 2013, el modelo completo es UN46F6800AGFCV y no puedo actualizar el firmware desde 2014. Descargue la ultima version desde la pagina de Samsung, con fecha 2016 pero al tratar de instalarla me da error y no hay forma ni descargando online desde el televisor ni con el archivo en pendrive. Restaure a valores de fabrica y nada. EL tv funciona perfectamente, solo que Netflix, por ejemplo tiene el formato viejo y no tengo Amazon ni Disney + en las app. Habra forma de actualizarlo de alguna manera? Gracias.
Maxielectronica
Mensaje por Maxielectronica »
Hola Martín, buenas tardes, me trajeron el TV con la falla de que titila todo el tiempo luz de stanby, es posible que la falla se la main?
Maxielectronica
Maxielectronica escribió: 24 Mar 2021, 17:11 Hola Martín, buenas tardes, me trajeron el TV con la falla de que titila todo el tiempo luz de stanby, es posible que la falla se la main?
gracias igual. la falla es la misma del video, solo cambiar la R de 10 OHM, y salio andando...
Maxielectronica escribió: 26 Mar 2021, 21:58
Buenisimo!! es una falla comun y aveces dificil de detectar.
Nahuelius
Mensaje por Nahuelius »
Hola que tal! SOy nuevo en este foro, me cree una cuenta unicamente para identificar la falla de mi televisor. Tengo un UN46F6800AG el cual tiene una reproduccion de colores oscuros horripilantes, se ve casi como nublado sin definicion (como una pintura al oleo o acrilico). Ya sea por cable o por hdmi se ve simplemente horrible. Investigando un poco creeria que cambiando la placa t-con se solucionaria pero la verdad no estoy seguro, me gustaria tener una respuesta certera antes de hacer la compra de la placa. Ya probe tocando la configuracion de imagen del tv y no se soluciona, a comparacion tengo un tv de tubo 29 pulgadas que se ve infinitamente mejor. Quedo a la espera de sus comentarios.
Muchas gracias
Bacoft74
Mensaje por Bacoft74 »
Hola . tengo este televisor desde 2013, el modelo completo es UN46F6800AGFCV y no puedo actualizar el firmware desde 2014. Descargue la ultima version desde la pagina de Samsung, con fecha 2016 pero al tratar de instalarla me da error y no hay forma ni descargando online desde el televisor ni con el archivo en pendrive. Restaure a valores de fabrica y nada. EL tv funciona perfectamente, solo que Netflix, por ejemplo tiene el formato viejo y no tengo Amazon ni Disney + en las app. Habra forma de actualizarlo de alguna manera? Gracias.
SE PUEDE ACTUALIZA FIRMWARE!!!!!
Cuaito57
Re: SAMSUNG UN46F6800AG bajar tensión leds
Mensaje por Cuaito57 »
Hola, Martín tengo este modelo y necesito bajar tensión de los leds , normalmente retiramos resistencias , pero en este modelo no tengo el circuito de la fuente, por eso consulto cómo bajar la tensión desde ya muchas gracias.saludos cordiales
Martinquinteros74
Mensaje por Martinquinteros74 »
hola muchachos!!!! les consulto me parpadea los leds,mido los 13v con osciloscopio y mela tira abajo alos 3 segundos.
ya verifique la r de 10ohms y esta correcta me corta tension por proteccion.
desde ya muchas gracias!!!!!
Birf91
Mensaje por Birf91 »
Primero se descarta los leds, no siempre es la resistencia...
