BN44-00666E
Publicado: 11 Dic 2016, 20:38
Información Técnica - Power Board:
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00666E
Modelo: L40GF_ESM / PSLF930G06A
Detalles:
QM801CS: K10A60W
ICM801: S3330 / FAN6755
IC9101: SEM5027A
Q9101C: D9N40
Q9102C: D9N40
[Mediciones Eléctricas] BN44-00666E
Publicado: 26 Mar 2017, 20:09
[Mediciones Eléctricas] BN44-00666E / SEM5027A
Publicado: 26 Mar 2017, 20:12
Tensiones en el SEM5027A funcionando normal:
1: 12.93V      9: 0.24V
2: 4.13V      10: 4.98V
3: 0.00V      11: 0.00V
4: GND        12: 0.00V
5: 0.00V      13: 5.17V
6: 0.69V      14: 0.00V
7: GND        15: 4.47V
8: GND        16: 3.25V
Fuente: http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=7&t=4444
[Diagrama] BN44-00666E
Publicado: 30 Mar 2018, 13:35
por tobiastv
Comparto el diagrama de la BN44-00666 ;)
BN44-00666E.pdf
Re: BN44-00666E
Publicado: 16 Abr 2019, 15:03
por u207
Hola , solo como dato , modificando R9114 (pin 16 - IC9101) de 62 k a 68 k se baja un poco la tension de luz de fondo (sin afectar la calidad de imagen) aumentando la vida util de los LEDs . Saludos
Re: BN44-00666E
Publicado: 16 Abr 2019, 16:18
por q25989
pin 16 del sem5027 es OVP (over voltage proteccion) este pin sensa la tension de salida del dc-dc y actua cuando supera un nivel establecido por el divisor de tension hecho con esta resist r9114 y las 3 en serie de 1mega r9103, 04 y 05.
Si la idea es bajar la intensidad que circula por los leds, hay que aumentar la resistencia de retorno o sensado R9110=1.5ohm
Re: BN44-00666E
Publicado: 18 Oct 2023, 18:52
por daniel30011
hola c estan no veo el link
Re: BN44-00666E
Publicado: 06 Nov 2024, 08:02
por Shepo
Hola amigos alguien tiene el pdf de la fuente de poder samsung un40fh5303g
