samsung un49ku6400 arranca y se apaga en loop
iusar
Mensaje por iusar »
hola a todos. Esta tv llego con la tira fundida cuando repongo las tiras nuevas doy encendido y arranca con papadeos notables y se apaga todo, luego arranca otra vez y se vuelve a apagar y queda en loop haciendo lo mismo. Jamas me da sonido ni imagen, sin pantalla y con pantalla conectada hace lo mismo. Las tiras estan ok, cambie de tiras y puse otras usadas que tengo y hace lo mismo. Aisle las tiras por las dudas tenga derivacion a chasis... hace lo mismo, parpadeo, corte y vuelve a empezar.
Desconecto la placa main y conecto 220v y tengo backlight perfecto. Si desconecto la tira, nunca tengo sonido (o sea que la tv arranque normal y sin retroiluminacion)
Cuando me la trajeron daba sonido y podia ver la imagen tenuemente , obvio sin backlight, pero la imagen estaba ok. Cambie la fuente y sigo con el problema, cambie la main y sigo con el problema. La main y fuente que puse son de otra tv que llego con la misma tira del mismo lado tambien prendida fuego.
