Descripción del problema reportado
Se detalla además un procedimiento práctico de localización de componentes en corto mediante inyección de tensión con fuente de laboratorio y utilización de alcohol isopropílico para detección térmica del componente defectuoso, identificándose finalmente un capacitor SMD dañado en la entrada de 12V de la placa main.
Luego de revisar la fuente de alimentación observé que la etapa primaria oscilaba, pero no había tensiones presentes en el conector P501.
Al medir directamente sobre las salidas de los diodos DS501, DS502, DS503 y DS504, comprobé que sí estaban presentes los 12V de salida. La tensión llegaba únicamente hasta la entrada del fusible F2 (5A / 250V), pero no aparecía en el otro extremo del fusible.
Reemplacé el fusible F2 y las tensiones de la fuente volvieron a restablecerse correctamente.
Sin embargo, la falla continuaba debido a un fuerte cortocircuito en la línea de entrada de 12V de la mainboard.
Para localizar el componente defectuoso, soldé dos cables en la entrada de 12V de la main y utilicé una fuente de laboratorio, inyectando 12V con un límite de corriente de 4A.
Luego de aplicar alcohol isopropílico sobre los componentes de entrada de la mainboard, el componente defectuoso se hizo visible rápidamente: comenzó a salir humo del capacitor SMD.
Contenido del aporte
- Identificación del componente defectuoso.
- Imagen y ubicación sobre la mainboard.
