Audisat AD-32 - Comparto información
Win68
Mensaje por Win68 »
Esta marca se ha comercializado en Argentina desde hace un año aproximadamente, pero todavía no hay muchos datos para la reparación, comparto algunos datos e imágenes.
En este caso el modelo de 32", fabricado en China, es multivoltaje y según su etiqueta tiene un consumo menor a 48W.
El panel LCD esta pegado al marco que es parte de la carcasa metálica, como sistema de iluminación usa un back light conformado por 2 tiras LEDs de aluminio, dispuestas de forma horizontal, pegadas con silicona, y con 5 diodos LEDs c/u, Son LEDs de 6V, 3030 y pads simétricos. Las lentes que tiene son del tipo cuadrada con 4 puntos de fijación, y de tamaño pequeño (similar a las que utilizan las tiras LEDs de algunos modelos TCL/RCA/Hitachi).
El código de las tiras LEDs es JJ-0656-D32030501DM-S 240312.
La placa T-Con esta fijada de forma permanente al panel y todo el diseño del TV sigue un concepto de ahorro de materiales, aun así su calidad de imagen es muy buena.
Si se desea reemplazar las tiras LEDs es conveniente usar otras que posean el mismo tipo de lentes colimadoras, ya que colocar tiras con las lentes comunes puede provocar spots o zonas con mayor luminosidad (caso similar al querer colocar en paneles de TVs LGs tiras con otros tipos de lentes).
En la carcasa del remoto tiene serigrafiado el código 20DF-DS, pero en algunos comercios lo venden o conocen como RC-666.
El código de placa main es TP.SK529T.PB805(N).
Adjunto imágenes:
