rca r32and panel dañado
emilio almada
- Usuario
Hola buen dia en el taller entro un tv RCA Mod.R32AND con panel en corto,me falta tension VGH,al desconectar el cable LVDS,se normaliza dicha tension,si a alguien le paso como puedo solucionar este probema,gracias
VPelectronica
- Usuario
Re: rca r32and panel dañado
Buen día, tengo exactamente el mismo problema encontraste alguna solución?
VPelectronica
- Usuario
Misma falla y mismo modelo del tv.
walter camacho
- Usuario
bueno es indudable que el conversor dc dc esta cortando y entra en proteccion, alli deberas pasar el codigo del panel, se encuentra en la pcb del mismo, la etiqueta, y si te animas a hacer la prueba de lados, los paneles poseen lado izquierdo y la lado derecho .-emilio almada escribió: 16 Feb 2026, 12:16 Hola buen dia en el taller entro un tv RCA Mod.R32AND con panel en corto,me falta tension VGH,al desconectar el cable LVDS,se normaliza dicha tension,si a alguien le paso como puedo solucionar este probema,gracias
emilio almada
- Usuario
Gracias colegas por responder,el cliente estaba apurado por lo tanto no pude hacer pruebas y lo devolvi.muchas gracias
