L55PXULTRAHD Se apaga backligth con HDMI
Buen dia! Tengo un problema con TV RCA L55PXULTRAHD el cual funciona bien con cable, con aplicaciones de internet, pero al querer utilizar las entradas HDMI funciona unos segundos y se apaga el backligth, sigue como si tuviera dañado los led. Si uno ve la imagen miniatura cuando accede al home del TV funciona perfecto. Habilité el HDMI 2.0, cambié el deco de flow y con una play hace lo mismo. Estoy casi seguro que está dañada la main, pero acudo a ustedes para ver si me pueden ayudar con la solución sin cambiar la placa. Gracias
