PHILIPS 39PFG4109/77 (FOCOS LED)
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Hola chicos... algunos de ustedes sabe de cuntos voltios son estos led focos de este televisor ?.....lo que logré descubrir es que posee tres tiras de led que en realidad estan divididas por tres led en serie y sacando la cuenta al parecer son de 10 o 12 v cada diodo, el problema es que si debo reemplazar necesito el dato preciso ....gracias de todos modos y voy a comentar luego lo que logré....saludos a todos....
arenales
Re: PHILIPS 39PFG 4109/77 (FOCOS LED)
Mensaje por arenales »
Hola los led que lleva ese philips son de 5volt saludos
daniel fabian r
Re: PHILIPS 39PFG4109/77 (FOCOS LED)
Gracias amigazo , otra pregunta; polarizado funcionando cuantos voltios tiene la linea? o salida a led de fuente... :idea:
Se pueden reemplazar por los diodos de tiras , creo son de 3v, pero si polariza 15v , se pueden colocar 5 en serie , porque lo estoy probando y enciende y se apaga, no sé si tengo otro problema, estuve revisando el circuito de sensado y todo está bien, resistores y divisores... :roll:
